Czujnik polozenia walka rozrzadu |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 09:27 Czujnik polozenia walka rozrzadu
| Jak w temnacie chodzi mi o ten czujnik czy w tej wtyczce do niego ma byc jakies napiecie jesli tak to jakie bo mi wydaje sie ze ok 5V ale u mnie nic tam nie ma czy poprostu ten czujnik cos indukuje i dopiero pojawia sie napiecie i ktore piny w kompie sa odpowiedzialne za ten czujnik i taka prosba czy ma ktos moze schemat elektryczny do tego silnika z EEC V bo do EEc IV mam ale tam czegos takiego nie ma tylko jest walu korbowego Prosze o pomoc |
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 09:56
| w piny 76 i 85 jest wpięty, ma indukować napięcie w trakcie pracy silnika, tak jak i czujnik położenia wału |
tel.: 502894108. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 08:16
| Piny podał ci VIK, a czujnik indukuje napięcie w czasie pracy. Rezystancja powinna być około 500 Ohm(ow). Napięcie najlepiej sprawdzić oscyloskopem (wiesz wtedy dokładnie) ale ja sprawdzając latałem tylko magnesem koło niego i mierzyłem zwykłym miernikiem (pokazało się coś, więc było ok). Napięcie musisz sprawdzać pomiędzy pinami. |
Również auta z USA |
