podświetlenie włącznika świateł |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 20:44 podświetlenie włącznika świateł
| A dokładnie ..pokrętło się świeci diody od przeciwmgielnych też sie zapalaja..ale nie swieci jakby tło czyli te 4- ry żaróweczki na osłoncce, zaróweczki dobre..gdzie szukac przyczyny braku podświetlenia? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 09:10
| kost aka kabel urwane? napiecie dochodzi? |
buku
Pedro
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 22:48
Kable jak nowe kostka też co do napięcia to nie wiem ...wstyd sie przyznać nawet miernika za piataka z rynku nie mam .. |
Daihatsu HI-Jet
| Ostatnio zmieniony przez buku |19 Gru 2006|, 2006 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
piter74 [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 18:27
Od spodu tego pokrętła masz przycisk. Wciśnij go i pociągnij całe pokrętło do siebie. Ściągniesz je i będziesz miał dostęp do żaróweczki 1,2W z cokołem, która podświetla ten cały włącznik. Żarówkę tą wyciąga się kulawo i jeszcze gorzej montuje nową (strasznie wąsko), ale da rady to zrobić.
Ja, u mnie w mieście nie mogłem znaleźć podobnej żarówki, aż w końcu trafiłem na sklepową ( dokładnie - kobieta) w motoryzacyjnym, która pamiętała jeszcze nasze Polskie samochody i okazało się, że dokładnie taka sama żarówka jest do podświetlenia deski rozdzielczej w Fiacie 125p.
Taką właśnie żarówkę wymieniłem i do dzisiaj mam ładnie podświetlony włącznik świateł.
Narazie. |
buku
Pedro
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 21:03
Piter...to to ja wiem ..żaróweczkę juz wymieniłem ..chodziło mi o podświetlenie plastiku z ikonkami swiateł i numeracją regulacji..alle dzięki za chęć pomocy |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 09:07
| u sure ze zarówki sa ok? |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 15:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | u sure ze zarówki sa ok? |
yes, yes yes, |
Daihatsu HI-Jet
piter74 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 15:54
Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 01:53
| do panela fołązi taka wtyczka 3 pinowa, masz ja wetknieta oczywiscie? |
