jaka najlepsza pasta |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 17:57 jaka najlepsza pasta
| mam pytanko jakas gnida ktorej sie bardzo nudzilo albo poprostu zazdrosci fury porysowal mi perfidnie maske wie ktos moze jaka jest najlepsza bardziej profesjonalna pasta do zpolerowania niz auto-max lub tempo co za pedaly chodza po ulicach takie fury jak nasze to sie oglada a nie ku...wa niszczy |
zztop2
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 18:09
| no takiemu to rece poprzytrącać, :699: a co do pasty to zalezy jaiej głębokości sa te ryssy bo jak do blacy to raczej żadna pasta nie pomoze tylko lakierowanie |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 18:54
zrobilem cifem to zeszlo troszku byly dwie to zostala jedna glebokosc coz paznokciem czuc zadzior tylko mam pytanie czy jest cos lepszego niz auto-max
[ Dodano: 2006-07-14, 18:54 ]
do blachy szczescie nie poszlo
[ Dodano: 2006-07-14, 18:59 ]
a dodam jeszcze ze cif dobra rzecz |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 19:27
| G3 to podobna niezła pasta, powinienes ją dostać w pierwszym lepszym sklepie z lakierami samochodowymi |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 19:34
| dzieki sprobuje |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:41
| a cos do silnie zmatowialego lakieru? kuzynowi czerowna mazda tak zblakla i kombinujemy jak ja troche odswiezyc. Kupi sie szlifierke z regulacją obrotów+gąbka do polerowania BOLLa tylko czym polerować? |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:47
| kumpel polerowal wlasnie tempo- czerwonego zmatowialego poloneza- po zabiegu wygladal jak woz strazaki |
zztop2
megalith [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:50
No nie, ja w Bydgoszczy dziś nie byłem, ale spotkało mnie to samo... z tym że u mnie do blachy, i boję się żeby nie zardzewiało do czasu aż zgromadzę kasę na malowanie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:52
| Kevin Xy napisał/a: | | kumpel polerowal wlasnie tempo- czerwonego zmatowialego poloneza- po zabiegu wygladal jak woz strazaki |
rekodzielo czy maszynka?
tempo ok ale jakos z plastmalem mam zl;e dowsiadczenia. (w maluchu zszedl lakier z dachu;)
mi chodzi o cos w miare profes, co na mokro specjalna gobka polerską mozna robic. Cos takiego a'la pasta polerska do gresu (tylko oczywiscie duzo slabsza)
Pewnie sie skonczy na tempo;) |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:58
| koles robil to recznie, ale pozniej nie mogl reka ruszac- widzialem tego poloneza po robocie i naprawde ladnie to wygladalo |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 23:04
pasta M3 albo G3 juznie pamietam ale jutro brata zapytam jak z pracy wroci jaka uzywa
[ Dodano: 2006-07-15, 06:59 ]
pasta polerska 3M i mleczko nabłyszczajace tez 3M polerka i jak nowe wyglada |
Srebrny
Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 10:22
W ostatnim Motorze jest test past lekkościernych do lakieru , ale która zwyciężyła to nie pamiętam (gazeta w samochodzie) wieczorem podam.W tekscie odradzaja też stosowanie profesjonalnych past ściernych motywujac to potrzebą posiadamia doświadczenia gdyz nie trudno przebić sie przez lakier jak pisał Speedo.
PO mojej zeszłorocznej próbie przesadzania drzew w Sułowie przy pomocy Lewego błotnika , dobrze z ryskami poradziła sobie pasta Tempo, ale wypolerowany błotnik szybko przyciągnął uwagę pewnej, pięknej pani w Hondzie
Pozdrawiam |
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 11:47
| Przynajmniej była piękna. :689: |
Adam_901 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 11:57
Filemon mi tez scorpa porusowali cale drzwi kur... najlepsza pasta to ta z K2
[ Dodano: 2006-07-16, 11:58 ]
Filemon mi tez porysowali scorupe i najlepsza pasta to to z K2 |
