schemat,opis elektryki skrzyni automat |
krzysieksel1969 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 13:59 schemat,opis elektryki skrzyni automat
| witam czy ktos moze wie ktore kostki w skrzyni automatycznej od czego są,u mnie na gorze /lewa strona skrzyni/ jest taki jakby czujnik z 3 wyjsciami-bolcami ma ksztalt prawie okrągły od czego to jest?i ponizej niego schowana bardziej prostokatna wtyczka z 2 bolcami czy te rzeczy są wymienialne i np zamiast tej na dole mozna zalozyc z trzema bolcami ,znalazlem juz kilka skrzyn a kazda jest inna |
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:04
Jedno gniazdo - to owalne z 3-ma pinami, to jest sterowanie elektrozaworami lockup i 3/4. Drugie gniazdo - to wyjście na blokadę rozrusznika i sterowanie światłem cofania.
Nie są więc zamienne |
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:07 to mniejsze prostokatne?
znalazlem skrzynie z 3 wyjsciami w tej malej wtyczce ponizej elektrozaworua umnie jest z dwoma?nie da sie tego jakos dopasowac?a co ewentualnie moze nie dzialac jakbym zalozyl to z 3?
i mam jedna z anglika tez na 3 piny wtej owalene ale znowu podobno z drugiej strony na 4 |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |3 Paź 2006|, 2006 14:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:25
Musisz szukać skrzyni z takimi gniazdami :
do elektrozaworów... i
do blokady i swiatła cofania |
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:30 to juz calkiem mam metlik
| to prostokatne gniazdo takie dosyc male i delikatne znajdujace sie ponizej tego okraglego czujnika,rozumiem ze jest do sterowania alektrozaworow a ten okragly czujnik jest od swiatel cofania i zaplonu,mam wieloryba 1995 i mam stary typ skrzyni z 2 elektrozaworami tylko?zrobilem zdjecia ale nie bardzo wiem jak je tu pokazac[/quote][/list] |
