$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy skrzynia automat do wieloryba pasuje od innych
krzysieksel1969
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 13:31   czy skrzynia automat do wieloryba pasuje od innych
witam wlasnie w moim wielorybku padla skrzynia automatyczna jezdzi tylko do przodu z mala predkoscia,chyba nawet to nie tryb awaryjny bo nie ma wstecznego,mam pytanko czy moge wlazyc do mojego wielorybka 2.9 skrzynie biegow od wczesniejszych wersji scorpio z takim samym silnikiem 2.9,kiedys do takiego skorpio wlozylem skrzynie wraz z kolem zamachowym od 2.4 i jezdzil duzo lepiej ale wielorb i starsze scorpio maja duzo roznic silnik wyglada na taki sam ale moze jest inaczej.Prosze o rady .Pozdrawiam
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 13:35
Jeżeli Twój 2.9 to zwykłe 12V , możesz założyć każdą skrzynię z 2-ma EZ.
Proponowałbym szukać jakiejś od kosłorta z lat 92-94, są najmocniejsze.
krzysieksel1969
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 12:16   co to jest 2 mz
dzieki za odpowiedz nie wiem co to jest 2mz ,tak moj silnik jest najzwyklejszy V6 balem sie pakowac w coswortha bo strasznie drogi rozrzad a tu sie raczej nie wymienia z tego co wiem,mozesz mi napisac jasniej czy moge szukac skrzynie od kazdego 2.9? jezdze dosyc spokojnie wiec jezeli pasuje od 2.9 to moze znajde od jakiegos 2.4 z kolem zamachowym i powtorze historie z poprzednich lat
Oli
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 12:18
z 2-ma EZ - z dwoma elektrozaworami :P :one:
krzysieksel1969
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:28   jak sprawdzic ile jest ez
dzieki wiem juz prawie wszystko ,tylko jak sprawdzic ile ez ma skrzynia?
[ Dodano: 2006-09-30, 10:26 ]
teraz juz jestem calkiem zdezorientowany,podobno te skrzynie roznia sie sterowaniem biegow jedne sa na dzwigienki a inne elektroniczne ja mam wieloryba 95 i teraz nie wiem co robic dalej........
1Bodzio
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 21:11
Wieloryby z silnikiem 2.9 12V miały motowane skrzynie w których elektronicznie sterowane były tylko 4 bieg i Lock up. Dokładnie tak samo jak w skrzyniach krokodyla i nowszych skorup. Sprawdź czy jest u Ciebie w skrzyni modulator podciśnieniowy. Pod przepustnicą powinien być podłączony wężyk podciśnieniowy idący do skrzyni biegów. Jeśli jest to sprawdź czy nie ma w nim oleju skrzyniowego( jeśli jest to zacznij od wymiany modulatora). Jeśli wężyk jest i jest suchy to do wymiany skrzyni możesz szukać też skrzyń ze starszych modeli ale dwuelektrozaworowych.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
krzysieksel1969
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 11:27   ok dzieki sprawdze to
sprawdze to ale jestem niemal pewny ze to skrzynia,przeklada bieg potem i potem ciagnie niby normalnie i raptem takjakby zaczelo sie slizgac ,spada szybkosc i przy obrotach ok 4tys na wskaznikach jezdzie z szybkoscia okolo30km/h no i oczuwiscie juz nie przeklada dalej ale po 1 przelozeniu jest chwile normalnie
[ Dodano: 2006-10-01, 11:35 ]
moze sie orientujesz jak sprawdzic ile skrzynia ma tych ez ,podobno trzeba zdjac miske olejowa i bedzie widac na plycie steryjacej ale........nikt mi nie da podczas kupna zdjac tej miski moze ma jakies oznaczenia specjalne albo ma inne oprzyrządowanie?
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 11:42
W łączówce skrzyni z 2-ma EZ są 3 piny.
krzysieksel1969
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 11:59   dzieki wkońcu wiem
Dzieki za informacje nareszcie wiem czego mam szukać , a jak jest ze sterowaniem zegarow?czy jak beda jakies inne czujniki wystarczy je poprzekladac z mojej?
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 14:45
Adam- czy na fotce skrzyni wskazesz palcem gdzie spojrzec aby stwierdzic ile ma ez ??
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 15:23
Oczywiście.
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 15:29
http://img400.imageshack....s5002999bq3.jpg
wez Adamie zaznacz to miejsce abym wiedzial gdzie patrzec
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 15:47
Na tej Twojej fotce tego nie widac.
Zaznaczyłem na poniższej... chociaż to jest skrzykna od wieloryba, ale gniazdo jest w tym samym miejscu.
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 15:50
dzieki- poszukam u siebie
krzysieksel1969
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 20:51   olej
sprawdzalem w zadnych przewodach podcisnieniowych nie ma oleju,czyli modulator powinien byc dobry,nie wiem jeszcze jak liczy sie te kostki-piny czy 1 pin to jeden rzad złaczek czy jakos inaczej
[ Dodano: 2006-10-03, 16:34 ]
podobno pasuje nawet od sierry 2.o tylko trzeba zmienic satelite i moze to niebyloby takie zle bo scierki sa lzejsze i powinna byc mniej zuzyta ale to tylko moje wywody,obdzwonilem juz dosyc wiele osob i sprzedaja te same skrzynie do sierra scorpio 2.0 ale jak zmienie satelite to moze i pod 2.9 podejdzie a ceny sa duzo nizsze.......
Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |3 Paź 2006|, 2006 16:35, w całości zmieniany 1 raz
