brak długich |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:18 brak długich
| jak w temacie,bezpieczniki sprawdzone,przekażnik sprawdzony,żarówki również dobre,ma ktoś pomysł co dolega wielorybowi???? |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:25
| Ja nie od Wieloryba, :702: ale temat miałem ten sam i musiałem przełącznik zmienić. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:26
| dodam ze jak załanczam dlugie to kontrolka na tablicy się świeci. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:29
Darek, wyjmij przekaźnik i zewrzyj na krótko... jak zaprądzi, to wiadomo |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:34
A przekaźnik wymieniłeś czy sprawdzałeś ze dobry bo "pyka" ?
Bo jest możliwość, ze przeakźnik ma uszkodzony styk wyjsciowy na reflektory, a jak nie to gdzieś jest przerwa między przekaźnikiem, a bezpiecznikami. :702:
Albo poprostu skrzyneczka :702: :702: |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:37
Stawiam na krzyneczke Jak sprawdzisz przekaźnik poruszaj jeszcze kostka od dołu skrzyneczki... |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:38
Pewnie przekaźnik pyka ale styk już nie najmłodszy. Kolega woził się z tym w escorcie.
Rozebrałem przekaźnik no i pyka ale jak doszło co do czego to probówka nie pozakazła nic. |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 12:42
No właśnie o tym mówie wymiana przekaźnika na nówkę powinna pomóc a jak nie to skrzyneczka :702: :702:
I sprubuj to co napisał adam2000 |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 23:37 moze to dziwne "eurozłącze"?
| obawiam sie, że to takie złącze które od skrzynki wychodzi tej od kierowcy. Pokombinuj w tej okolicy. U mnie to własnie szwankowało. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 19:24
Mam ten sam problem brak świateł długich, bezpiecznik cały, lampka na desce się nie pali, ponadto brak przeciwmgielnych Czy to przełącznik przy kierownicy czy co ? Chyba że to przekaźnik, a jesli tak to który to jest w skrzynce ? |
KaZet
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 19:33
u mnie była kicha z tym takim "eurozłączem" które jest prze dużej skrzynce bezpiecznikowej, a jakby tego było mało to jeszcze było zwarcie na przewodach własnie w okolicach tegóż złącza.
Ale ja mam Wieloryba a to różnica |
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 22:33
| Cossi86 napisał/a: | | ............................ Chyba że to przekaźnik, a jesli tak to który to jest w skrzynce ? |
W MKI jest to mały brązowy skubaniec. Może u Ciebie też. |
