Od czego pasuje chlodnica plynu silnika do Cossiego mk III?? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 02:06 Od czego pasuje chlodnica plynu silnika do Cossiego mk III??
Z innego modelu podejdzie czy musi byc od Coswortha?? Domyslam sie ,ze musi byc od wersji z ASB. Wpakowalem sie w maly row zarosniety trawa i zachaczylem chyba chlodnica bo lekko cieknie w rogu na laczeniu alu z plastikiem |
zztop2
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 13:40
witam raczej nie da rady w cosimm jest najwiekasza chłodnica , od zwykłej V ki podejdzie uchwyty tez sa takie same tylko jest krótsza o jakieś 10 cm od dołui, wiec powieżchnia chłodzenia jest mniejsza,
co oryginal to oryginal |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 14:42
| Ok,dzieki.Moze pojdzie moja zregenerowac. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 17:03
| od v-ki jest taka sama jak w cossim. od DOHC-ów są niższe o 5cm! |
