$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z gazem na zimnym silniku
pszczola19
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 20:18   problem z gazem na zimnym silniku
Koledzy mam problem z gazem w samochodzie jest to mk2 z 92 roku 2.0DOHC i jak jest zimny silnik gasnie mi na gazie jak puszcze pedal gazu. Muszę cały czas trzymać pedał gazu zeby niezgasł nawet przy zmianei biegu na drive, jesli ktos wie co to jest prosze o odp na forum lub na gg 4011417
Stefan
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 20:38
Witam! Masz plyn w ukladzie czy wode? :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:22
albo zla miesznka lub stare membramy bo rozumie ze jak troche chwyci temp to jest ok
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
IBOL
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:58
Stefan napisał/a:
O co Ci chodzilo? Jaki to ma zwiazek?
pszczola19 napisał/a:
Rozumiem, ze na benzynie nie gasnie. Nie zaszkodzi jednak sprawdzic, czy EBJ jest sprawny. U mnie bez wzgledu na sklad mieszanki nie gasnie na gazie po naprawie EBJ (chyba, ze tak bardzo przykrece wolne obroty, ze nie ma juz czym oddychac)
Ostatnio zmieniony przez IBOL |24 Paź 2006|, 2006 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 23:01
Witam! Wbrew pozorom MA! :one: Pozdrawiam.Stefan.
IBOL
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 23:05
Nie chce byc tendencyjny, ale czy moglbys rozwinac te mysl?
maca_maca
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 07:50
własnie Stefciu rozwiń
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 09:50
pszczola19, instalka do regulacji lub parownik do regeneracji - ewentualnie samo spuszczenie mazutu może pomóc.
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Paź 2006|, 2006 09:50, w całości zmieniany 1 raz
pszczola19
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 12:44   problem z gazem
Koledzy w układzie mam plyn i jak sie rozgrzeje juz silnik to wszystko wpozadku na zimnym tylko na gazie gasnie
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 12:56
to pewnie masz pół litra mazutu w reduktorze - spuszczałeś to kiedykolwiek ?
pszczola19
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 15:14   problem z gazem na zimnym silniku
Kolego właśnie o to chodzi że nie spuszczałem tego jeszcze nigdy.Jeśli mogł byś wyjaśnić jak mam to spuśćic
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 15:19
to najpierw powiedz którą masz generację instalacji gazowej ? i jaki reduktor
generalnie większość reduktorów ( I i II generacja ) ma w najniższym punkcie śrubę ( plastikowa duża z nacięciami lub metalowa na imbusa ) do spuszczania syfu z parownika.
procedura jest taka: rozgrzewasz auto ( żeby osiągnęło normalną temperaturę pracy ),
gasisz silnik, odkręcasz śrubę ( o kórej mowa powyżej ) i wylewa się śmierdzący oleisty syf - warto coś podłożyć żeby nie zasyfić silnika i innych komponentów - czekasz aż cały syf spłynie, zakręcasz śrubę i po sprawie.
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 17:27
Witam! Problem polega na tym ze jak w ukladzie jest woda lub slaby plyn to w poczatkowej fazie(zimny uklad) moze sie zaczac krystalizowac.Skutki takie jak opisuje kolega lub zamarza reduktor. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 17:32
Stefan napisał/a:
ale to jeszcze nie ma mrozów.
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 17:54
Witam! Latem przy rozprezaniu gazu(zima rownierz) temperatura spada do minus bodajrze 70, bembrany sztywnieja................ :one: Pozdrawiam.Stefan.
