$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - schemat,opis elektryki skrzyni automat
krzysieksel1969
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 13:59   schemat,opis elektryki skrzyni automat
witam czy ktos moze wie ktore kostki w skrzyni automatycznej od czego są,u mnie na gorze /lewa strona skrzyni/ jest taki jakby czujnik z 3 wyjsciami-bolcami ma ksztalt prawie okrągły od czego to jest?i ponizej niego schowana bardziej prostokatna wtyczka z 2 bolcami czy te rzeczy są wymienialne i np zamiast tej na dole mozna zalozyc z trzema bolcami ,znalazlem juz kilka skrzyn a kazda jest inna
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:04
Jedno gniazdo - to owalne z 3-ma pinami, to jest sterowanie elektrozaworami lockup i 3/4. Drugie gniazdo - to wyjście na blokadę rozrusznika i sterowanie światłem cofania.
Nie są więc zamienne ;)
krzysieksel1969
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:07   to mniejsze prostokatne?
znalazlem skrzynie z 3 wyjsciami w tej malej wtyczce ponizej elektrozaworua umnie jest z dwoma?nie da sie tego jakos dopasowac?a co ewentualnie moze nie dzialac jakbym zalozyl to z 3?
i mam jedna z anglika tez na 3 piny wtej owalene ale znowu podobno z drugiej strony na 4
Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |3 Paź 2006|, 2006 14:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:25
Musisz szukać skrzyni z takimi gniazdami :
do elektrozaworów... i
do blokady i swiatła cofania
krzysieksel1969
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:30   to juz calkiem mam metlik
to prostokatne gniazdo takie dosyc male i delikatne znajdujace sie ponizej tego okraglego czujnika,rozumiem ze jest do sterowania alektrozaworow a ten okragly czujnik jest od swiatel cofania i zaplonu,mam wieloryba 1995 i mam stary typ skrzyni z 2 elektrozaworami tylko?zrobilem zdjecia ale nie bardzo wiem jak je tu pokazac[/quote][/list]
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:32
www.imageshack.us
krzysieksel1969
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 14:42   zdjecia
http://img143.imageshack....02006002ej0.jpg
http://img151.imageshack....02006003up2.jpg
czy ktos wie o co chodzi?podobno to stary typ skrzyni ,chyba ze ktos kiedys przekladal instalacje
Ostatnio zmieniony przez krzysieksel1969 |3 Paź 2006|, 2006 17:40, w całości zmieniany 1 raz
