$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Schemat pinow ECU IV
Kosiarz
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:30   Schemat pinow ECU IV
jak w temacie mam cos takiego
http://img512.imageshack....t29v612vil0.jpg
bo gdzies mi do tego legenda zginela z kompa :-(
jako ze bede montował ECUmaster www.ecumaster.com
potrzebuje schemat do 2.9 V6 moze opis gdzie jaki pin wchodzi do kompa moze ktos z was posiada cos takowego
Pozdrawiam Kosiarz
EDIT: U nas na forum obowiązuje wklejanie albo miniatur lub linków do zdjęcia. Nie pakujemy zdjęć w pełnym rozmiarze na forum - Marcin
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 09:16
1 EEC
2 przekaznik pompy paliwa
3 wyłącznik uderzeniowy pompy
4 pompa paliwa
5 przekaźnik "silnik - pracuje" (engine run)
6 TFI, moduł zapłonu
7 obrotomierz
8 do 13 wtryskiwacze
14 ETC temp wody
15 nie pamiętam ;)
16 nie pamiętam ;)
17 nie pamiętam ;)
18 IAT temp powietrza
19 diagnostyka
20 MAP
21 EZ filtra oparów paliwa
22 cewka zapłonowa
23 TPS na przepustnicach
24 25 lambdy
25 ISC czyli EBJ, EZ obrotów jałowych
Nigdy nie pamiętam, które sondy i wtryski są prawe/lewe :/ a te piny co nie pamiętam, to ważne bardzo nie jest ;) jakieś podłączenia do skrzyni czy inne knock sensory czy egry pewnie, bez takich drobiazgów zapali i pojedzie, ale oczywiście lepiej byłoby wiedzieć. A swoją drogą na schemacie nie ma VSS czyli "prądniczki" od skrzyni, ona wchodzi na piny 3 i 6, i jest dość istotna nawet bez ASB (np. przy hamowaniu silnikiem bez sygnału VSS to EEC będzie się nieco "dziwił"). Jakby coś, to przypomnij się na PW, spróbuję pomóc bo w domu mam chyba więcej materiałów niż w głowie :D
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:16
na tej ruskiej stronie co podawana była nieraz na forum są schematy jekie tylko chcesz.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 12:22
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html
tak dla ułatwienia
Kosiarz
Dzieki koledzy za pomoc !
teraz sobie jeszcze poszukam tej ruskiej stronki
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 14:23
masz adres stony dwa posty wyżej, więc co chcesz jeszcze szukać
Nie sugeruj się tym opisem sierra, bo schematy są tylko od scorupy
Kosiarz
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 01:00
jakos nie mogę znaleźć ale pewnie dlatego ze jest mega późno ;-/
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 01:05
EEC-IV to dokładnie to : 2.9 12V
Kosiarz
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 15:39
Dziękuje ! napewno się mi to przyda !!
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:25
opis do Twojego obrazka:
1- sterownik
2- przekaźnik pompy paliwa
3- wyłącznik bezpieczeństwa (uderzeniowe odłączenie pompy paliwa)
4- pompa paliwa
5- przekaźnik systemowy
6- wzmacniacz sygnały zapłonu
7- sygnał do obrotomierza
8- wtryskiwacz
9- wtryskiwacz
10- wtryskiwacz
11- wtryskiwacz
12- wtryskiwacz
13- wtryskiwacz
14- czujnik temperatury chłodziwa
15- regulator liczby oktanowej
16- DOPASOWANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ BIEGU JAŁOWEGO
17- CZYJNIK STOPU
18- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA
19- ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
20- CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA
21- ZAWÓR ODPROWADZAJĄCY OPARY PALIWA ZE ZBIORNIKA
22- CEWKA ZAPŁONOWA
23- POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
24- SONDA LAMBDA LEWA
25- SONDA LAMBDA PRAWA
26- NASTAWNIK WOLNYCH OBROTÓW
90- ZASILANIE +12V
91- MASA
95- ZASILANIE ZE STACYJKI (ODŁĄCZENIE ZAAPŁONU)
99- ZASILANIE ROZRUSZNIKA (STEROWANIE ZE STACYJKI)
SCORPIO 2,9EFI 87-94R Z KATALIZATOREM
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:30
w autodata albo w focie są schematy fajne z opisami. TIS tez ma ale to już do wielorasów tylko.
Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Gru 2007|, 2007 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 06:59
A mi się przypomniało że na stronie Szarbi są gdzieś schematy w podanym wyżej stylu, i dla MAPa i dla przepływek.
(edit - w 'menu' Ford Sierra / Moj poprzedni 12V6)
Ostatnio zmieniony przez Boni |19 Gru 2007|, 2007 07:02, w całości zmieniany 1 raz
Kosiarz
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 18:37
Dzieki wszystkim za pomoc jeszcze raz !
Po strojeniu mojej zabawki dam znac co i jak wyszło z tym ze niestety chlopaki sa tak kiepsko z terminami ze dopiero w nowym roku sie za to moga zabarac
Piosiu
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 10:50   a coś w ten deseń tylko do 24V??
Bo te linki w sumie już nie działają, a jak by ktoś miał coś podobnego do 24V BOA lub ewentualnie gdzie coś takiego zdobyć skoro w TIS s a tylko po 94
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 11:18
Piosiu, zgłoś się na PW to coś poradzimy.
