Rozwiazalem problem z EBJ w 2.0 DOHC LPG |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 10:47 Rozwiazalem problem z EBJ w 2.0 DOHC LPG
Co prawda w Sierrce ale nie zaszkodzi sie pochwalic. Bylo fatalnie a teraz jest jak byc powinno bo EBJ nawet dziala.
Wszystko dzieki temu, ze zainspirowalo mnie zdjecie ze zlotu komory silnika (bodajze Megalitha), z widokiem na Blos ale bylo dobrze widac rozwiazanie z bypassem.
Teraz bierze gotowa mieszanke gazowa z BLOS'a. Zmienilo sie tylko miejsce zamontowania EBJ.
Koszt operacji - 20zl.
Jestem z siebie dumny
Dzieki za inspiracje.
W razie potrzeby jutro moga byc zdjecia. |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:04
| nie rozumiem tematu - jaki problem z EBJ rozwiązałeś ? z tego co widac to on działał tylko miałeś instalkę gazową spieprzoną a nie EBJ. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:57
Dokladnie tak ale niejako byl to problem z EBJ, ktory trzeba bylo przeniesc w inne miejsce. Jesli ktos bedzie zainteresowany, to dolacze zdjecia, bo nie wiem czy bylo to juz publikowane na forum. Tylko to a post byl efektem przyplywu entuzjazmu |
maup
FST 008
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 22:20
1. Ibol - pokaż te wzdęcia albo mi podeslij na maila
2. Struna - nie depcz! |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 22:27
| maup napisał/a: | | albo mi podeslij na maila |
A jo tyż ce. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 10:19
| IBOL napisał/a: | | byl to problem z EBJ, ktory trzeba bylo przeniesc w inne miejsce | w sumie to trzeba było wstawić jak bozia kazała podstawkę pod EBJ i wtedy EBJ pozostaje na swoim miejscu bez żadnych udziwnień. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 10:51
podstawka od EBJ jest wstawiona swoja droga
bycmoze bylo prostsze rozwiazanie - jak piszesz ale nie wpadlem na to |
| Ostatnio zmieniony przez IBOL |7 Wrz 2006|, 2006 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 11:23
| no w deohacu podstawka pod ebejota musi byc |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 11:52
chyba, ze mixer mamy przed EBJ Osobiście polecam. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 12:15
| VIK napisał/a: | | Osobiście polecam. | ano widziałem ten myk u Ciebie, tylko wtedy to raczej rezonartor trzeba wywalić. |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:40
| Kevin Xy napisał/a: | | no w deohacu podstawka pod ebejota musi byc |
a ja mam dohc i lpg i zadnej podstawki nie mam... no i chodzi to CUD !
maciek |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:44
| no a ja mam 2.9 V6 i mam podstawke i tez chodzi cud |
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 13:21
| mmmk napisał/a: | | a ja mam dohc i lpg i zadnej podstawki nie mam... no i chodzi to CUD | to dotyczy instalek co najwyżej II generacji. |
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 14:00
no wiem tylko chcialem jak zwykle miec odmienne zdanie na temat gazu i ze nie musi byc a chodzi przeciez po to zakladalem sekwencje zeby nie pisac albo szukac dlaczego moj silnik ma niestabilne wolne obroty
maciek |
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 14:40
| Struna napisał/a: | | VIK napisał/a: | | Osobiście polecam. | ano widziałem ten myk u Ciebie, tylko wtedy to raczej rezonartor trzeba wywalić. |
Nie trzeba. Akurat widziałeś, jak nie było, bo na szybko składałem. |
tel.: 502894108. |
