$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Reczny nie dziala
Reczny nie dziala
lukasz006
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 13:09   Reczny nie dziala
Mam klopot nie dziala mi reczny chociaz tyl hamuje wiem ze tam jest takie dziadostwo ze tloczek sie wysywa i wykreca i jedno z nich jest zatarte moje pytanie czy wystarczy to rozbrrac przeczyscic i bedzie ok czy trzeba wymieniac cale zaciski tylne
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 13:12
zaciera się dzwignia ręcznego można to reanimować albo lepiej kupić chodzącą używkę za 50 zł
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 14:12
albo dac oba zaciski do regeneracji i to bedzie kolo 300zl.(ja tak musze zrobic bo sam nie umiem tego robic a w uzywki nie chce sie bawic)
sobolaqe
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 14:37
hmm 300 zł ? a co oni z tym robia? bo jesli liczac komplet uszczelek po jakies 15 zł za komplet to dalej wychodzi drogo za robocizne;)
jeszcze moze tloczek zmieniaja ale to jakies 30 zł.
pytam tak z ciekawosci bo ja sie u siebie zabieram jzu 2 tydzien za wymiane uszczelek w zacisku i zebrac sie nie moge. zreszta Struna tez sie zebrac nie moze;) ale kiedys polaczymy sily.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
mmmk
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 14:57
no sam zestaw naprawczy sporo do tego kosztuje temu wszyscy zamierzaja kupowac uzywki. no i zeby bylo smiesznie ja mam w sumie zapasowe z mojego mk1. tam reczny dzialal(podobno sa to inne zaciski niz byly bo juz raz za uzywki zaplacilem) no a jak je chcialem sprzedac to gosc co je ogladal powiedzial,ze to zlom bo reczny nie odbija do konca. mam je dalej w domu i to one pojda do regeneracji kiedys a potem przeloze je do siebie. w tym roku nie dam rady zrobic tej regeneracji. przemecze sie z tym co mam na ost zabek cos tam niby trzyma.
p.s. a oczywiscie nie wiem na ile sa sprawne te moje zapasowe no ale jezeli z nimi faktycznie jest zle i ktos se takie kupi jako dzialajace uzywki to sie wkurzy a ja staram sie zlomu nie sprzedac a jezeli juz to z pelnym opisem uszkodzen a na tym jak widac nie znam sie :roll:
lukasz006
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 15:21
no wlasnie mam w sumnie 3 komplety ale te 2 co leza w piwnicy to niewiem czy to sie nadaje do czego kolwiek
a te na aucie wogole nie chodza nawet jak reczny zaciagne namaksa to i tak auto bedzie toczyc bez zadnego zwalniania chociazby i mowa o predkosci 10km
mielam automat wczesnij i tam nie bylo potrzeby ale w manualu jest mi to potrzebne to co mechanik powinien to zregenerowac ?? ewentualnie zna ktos zeby niedrogo i dobrze bylo w warszawa mnie interesuje
zztop2
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 21:47
hej nie taki straszny wilk jak go maluja.
To prawda troche roboty przy tym jest jakieś pół dnia na oba zaciski, ale teraz pieknie chodzą. KAżdy troche śrenio zorientowany moze sam to zrobić. Gdzieś w FAQ widziałem dokładny opis. JAk naprawde za regeneracje biorą 300 stówki to otwieram warsztat.
pozdrawiam :D
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 22:16
tyle biora w rumi u mnie i kiedys przyjdzie mi ta cene zaplacic.....
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 09:21
Panowie- nie placcie po jakies 300 za regeneracje tylko wezcie sie do roboty !! jak sprzedawalem swoj komplet 4 zaciskow to w jakies 3 h zregenerowalem wszystkie !!
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Pinio
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:48
Mi wlasnie sprawdzilem renczny nie bierze na jedno kolo,rozumiem ze wystarczy wymienic same uszczelniacze,tłoczek pozostaje stary.
adamussco
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:50
tu na naszym forum http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=2156
a tu chłopaki od scierki ilustracje mają http://www.wetcentrum.pl/...pic.php?t=28728
miłej zabawy grunt to odwaga :-d
