Uszczelka od wału korbowego...??? |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2004|, 2004 18:44 Uszczelka od wału korbowego...???
Panowie cieknie mi olej z przodu pod kołem pasowym od wału, Czy tam jest jakaś uszczelka albo oring???Jeżeli tak to jak sie do tego dobrać zeby wymienić???Pozdro Chodzi mi oczywiscie o silnik 2.8 V6 A i czy na tej śrubie jest prawy czy lewy gwint bo słyszałem ze sa i lewe tam |
Wysłany: |22 Maj 2004|, 2004 22:37
Gwint normalny, pod kołem pasowym jest simmerring, niestety rozmiaru nie pamiętam |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 06:44
a potrzebny jest jakiś sciągacz do tego??? |
maup
FST 008
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 08:39
Haynes milczy na temat ściagacza a ponieważ zaleca zaopatrzenie się np. w narzędzie serwisowe Forda do uklepania uszczelniacza (choć przyznaje, że ostatecznie można to zrobić czymś innym ;> ) należy przyjąć, że młotek wystarczy |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 14:50
Do zdjecia kola niestety potrzebny jest sciagacz
Ja uzywalem standardowego
taki na trzy lapy
dosyc ciezko schodzilo
rozmiaru simenringa nie pamietam ale tez mam do wymiany
Mlotka do takich prac nie uzywam bvo szanuje kola mimo ze mowia ze nic to nie szkodzi
Pozdrawiam |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 17:26
Mnie kolko zeszlo bez zciagacza przy 2.8i. Odkreciles srubke i kolko zeszlo samo prawie. |
maup
FST 008
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 19:00
Wąski, ależ ja wcale nie chciałem sugerować walenia młotkiem po kole!
Po prostu jest on potrzebny na podorędziu jako argument.
W krytycznym momencie można jeszcze walnąć się w palec. Masz pojęcie, jak wtedy skacze adrenalina, i jaki jasny robi się umysł???? |
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 19:27
Wtedy z bolu to raczej zacmienia umyslu mozna dostac |
maup
FST 008
Wysłany: |24 Maj 2004|, 2004 19:56
Uwierz, chwilowego - jak człowiek (lub przynajmniej jak maup) jest zdrowo wq***ny to nawet maszyneria zaczyna odcuwać respekt. A jak człowiek(maup) ma jeszcze młotek to ho ho!! |
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 03:58
ee nieche staraszyc ale wymiana uszczeli , zimmeringa moza nie pomoc, gdyz moze byc wytarte kolo pasowe czy wal :0 i koniec zabawy, bedzie dalej leciało |
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 09:19
to się je zbierze leciutko papierem ściernym, albo w najgorszym razie na tokareczce liźnie |
