parowanie szyb |
nec versa [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 09:12 parowanie szyb
co jest nie tak w moim scorpio 2,0 z 1991r że strasznie parują w nim wszystkie szyby ?
dmuchawa na 3 biegu odparuje zaledwie przednią szybę i trochę bocznych.
cierpliwie czekam na porady.pozdrawiam |
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 09:50
Może masz jakąć dziure w podłodze lub gdzieś i wilgotnieje Ci bardzo wnętrze - a potem jak podgrzewasz to paruje - owiewki sobie kup na przednie szyby, uchylisz nieco i moment odparuje |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 10:23
Nie wiem jak u Ciebie, ale nadmuch tylko z otwartego obiegu, i jak masz klime to można ją czasami załączyć (i tak powinno się to robić), a klima wysusza. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 21:05
co do klimy to jestem za ogrzewanie na maksa + klima i jak ręką odjął (praw fizyki Pan nie zmienisz ) chyba że leje non stop no to już gorzej |
Domel [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 21:17
Witam!
Widzialem u znajomego w tamtym roku w zimie preparat w sprayu. Na suche szyby pryskalo sie czyms takim i podobno nie parowaly. Ja sprawdzilem to na okularach bo zawsze mi paruja jak wchodze z zimnego do pomieszczen i musze przyznac, ze dziala calkiem dobrze. Kumpel kupil to na stacji benz ale nie pamietam nazwy. Popytaj-na 100% mają takie rzeczy przed zimą.
Pozdrawiam!
Domel |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 08:05
przede wszystki trzeba pozadnie odkurzyc auto:) (kurz i piasek w dywanikach i fotelach ma wlasciwoscie higroskopijne i nasiaka woda) i umyć pozadnie szyby od srodka, usunac ewentualne smieci typu mokre liscie z podszybia tam gdzie bierze powietrze, pozniej mozna zastosowac tak zwanego anti foga i przetrzec tym szyby np. shell robi dobry preparat w atomizerze wszystko to razem dziala przynajmniej u mnie:)
pozdrawiam |
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 11:58
tylko,ze niektore te srodki nie bardzo nadaja sie na przednia szybe bo tworza sie reflexy swietlne i nic nie widac.
maciek |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2004|, 2004 08:05
Sprawdź również czy nie ubywa Tobie płynu w zbiorniczku wyrównawczym od chlodnicy. Przy jakiejś nieszczelności nagrzewnicy mozesz miec takie efekty parowania. Pozdrawiam. |
