$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pomiar obrotow silnika
stempel1984
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 14:19   Pomiar obrotow silnika
Czy da sie bez specjalistycznego warsztatu/ew.kogos kto sie zna zmierzyc rzeczywiste obroty silnika? Nie wierze swojemu obrotomierzowi!
PS. Temat falowania wolnych obrotow do niedawna mnie nie dotyczyl. Zaczelo sie jak odlaczylem z ciekawosci zawor wolnych i przeplywomierz. Chcialem sprawdzic, czy dzialaja. No i po ponownym podlaczeniu zaczely sie jaja... Auto po wlaczeniu zaplonu ma stabilne obroty na pewnym poziomie, po pewnym czasie, gdy stoje na swiatlach itp. obroty dalej sa stabilne, ale wyzsze np. o 200. Po kilku nastepnych kilometrach, jest juz typowe falowanie. Po wylaczeniu auta i wlaczeniu ponownym wszystko wraca do normy. Co jest grane?
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 16:03
podepnij jakikolwiek inny - np od dużego fiata czy poldasa.
stempel1984
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 17:31
Tez mi sie tak wydaje, ale obrotka chce podlaczyc przy silniku, a nie przy desce. Czy wystarczy podpiac obrotka do +12V, masy, a sygnalu do kabelka z np. cewki zaplonowej? Jesli tak, to ktore wejscie z cewki? 1 czy 15? 4 to wysokie napiecie, przynajmniej u mnie.
[ Dodano: 2006-08-16, 17:32 ]
PS. Czy zasyfiony filtr powietrza moze miec wplyw na skaczace obroty?
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 17:33
stempel1984 napisał/a:
tak, wystarczy.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 22:56
ktorys na cewce jest staly a drugi ma napiecie pulasacyjne zalezne od czestotliwosci do niego podepnij albo sprawdz ten swoj czy przy 50Hz ma 3000 poprzez transformator i napiecie ok 5V zmienne i tranzystor w obwod i opornik lub prosciej diode chodzi o to aby uzyskac przebiegu prostokatnym z jednej strony cewki podpinasz tranzystor poprzez rezystor ok 1k na baze emiter na wyjscie z transformatora i to bedie jako masa a z kolektora uzyskasz wyjscie prostok gdzie podepniesz obrotek i po sprawie jak co to ustawiasz potencjometrem
[ Dodano: 2006-08-16, 23:01 ]
sorki mala pomylka dla czestotliwosci 50Hz czyli sieci obroty wynosza 1500
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Stefan
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 00:03
Witam! W moim aucie(2.0 OHC) obrotomierz(kabelek) byl przypiety do alternatora.Jesli tylko cos sie dzialo z "masa" cuda i dziwy byly.O ile w tym przypadku jest takie samo polaczenie radze sprawdzic "mase" na silniku i alternatorze.Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 00:26
ja mam ohc i akurat nie jest do altka
wiec jak zaniza to sprawdz jak pisalem ewentualnie podkrec potencjometrem to juz ma swoje lata wiec parametry sie troche zmieniaja przy 4000 obr pr na 5 ok 150-160km/h obroty przynajmnie u mnie jak sa 1000 to w zeczywistosci sa 850-900 tak gosc mi mowil jak zaplon ustawial
[ Dodano: 2006-08-17, 00:27 ]
do al;termnatora sa przypiete w dieslach
Stefan
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 00:31
Witam!
grzechu913 napisał/a:
-Jak Boga kocham to benzyna byla! :704: Od poczatku do(chyba)konca! :704: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 00:37
nie mowie ze nie ale przewaznie w dislach sie takie rozwiazania stosuje albo ktos cos przerabial :706:
