$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stuka jak na dzwonnicy
Mattai
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 18:42   Stuka jak na dzwonnicy
No to na domiar problemow teraz to mi zaczelo cos dzwonic z tylu
Jak jade sobie np po bruku to mi drynda jak bym mial jakis krazek na teleskopie...
Szarpalem pukalem nie bylo takiego metalicznego dzwieku jak podczas jazdy...
Zdemontowalem kolo i nie widze zadnych luzow.
Co najwyzej troszke suchy teleskop mnie niepokoi..gdzie jeszcze szukac..mozliwe ze to sworznie od wachacha albo tam gdzie jest teleskop?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 21:40
A nie urwał Ci sie teleskop u góry,ja tak miałem z jakiś miesąc temu.Normalnie urwało mi cały górny kielich.Spawanie i nakładka z blachy 2mm i kielich jak nowy.
PS.u mnie też dzoniło w czasie jazdy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Mattai
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 21:43
Mowisz o mocowaniu teleskopu?
Powiedz jak sie zachowuje sprawny teleskop..?
ma jakies leciutkie luzy prawo lewo wzgledem wlasnych elementow?
Jest suchy czy powinien byc choc troszke mokry?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 21:58
Najlepiej jest zdemontować tapicerke w bagażniku osłaniającą mocowanie teleskopu i sprawdzić czy wszystko w porządku.
Mattai napisał/a:
Leciutkie to może i ma jak już wyrobiony,jak urwany to lata na boki i to sporo.
Ja jest mokry to pewnie troche nieszczelny.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Mattai
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 21:59
U mnie jest suchutki , zastanawiam sie czy nie za bardzo...
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:05
Weż i go z tyłu spróbuj rozbujać jak będzie szło łatwo to amorki do wymiany (znaczy brak oleju).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:07
Mattai napisał/a:
Amory mają być suche !
Mattai
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:09
Da sie to jakos sprawdzic bez wytrzasarki i demontazu?
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:10
Mattai napisał/a:
Jasne - test kosztuje ok. 30 zł.
Mattai
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:24
Oni korzystaja z shock-testera?
To zrobie w jakims specjalnym punkcie czy w stacjach diagnostycznych mi to zrobia?
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:28
Myślę, że w każdym porządnym warsztacie mają do tego sprzęt. A na pewno w takich, które specjalizują się w amortyzatorach.
Ja jeżdżę do takiego, gdzie ten test jest gratis kiedy się u nich wymienia.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 22:45
Adam_2000 napisał/a:
Zwłaszcza jak nic już w nich nie ma :d d
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 08:32   Re: Stuka jak na dzwonnicy
Mattai napisał/a:
Zacznij od zacisku hamulca, spróbuj czy nie ma luzów promieniowych, jak masz wyrobione prowadnice albo brak sprężynki, to zacisk telepie po prowadnicach jakby ktoś młotkiem napier...
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 09:49
Mattai, tak obserwuję ile masz problemów z ym autem - może lepiej to sprzedać w cholerę i kupić coś w stanie nadającym się do dalszej eksploatacji.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 18:17
obejzyj klocki lubia dzwonic konczac sie.
