Wymiana przedniej szyby |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 10:36 Wymiana przedniej szyby
Przypomnijcie mi, jak demontować przednią szybę w Mk1, szczególnie tę listewkę na górze. Bo robiłem to ostatni raz lata temu, i wtedy mi nie zależało, bo listewka była i tak rozwalona. A teraz mi zależy żeby jej nie skasować, a nic już nie pamiętam, gdzie są te "zapinki" od niej i jak je wyciąć, żeby wszystkiego nie skasować. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Bo jw. w poprzednich mi nie zależało, i rzecz kończyła się z dłutem i młotkiem w ręku teraz wolałbym to zrobić sensowniej. Najsensowniej, to dać komuś do zrobienia , ale mechesy i lakiernicy tu w okolicy liczą sobie za wymianę szyby 200-250zł. Łał. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 10:41
Zapinki są bodajże 3 ( jakieś 20 cm od brzegów szyby i mniej wiecej po srodku)
Podważyć delikatnie od środka w kierynkach bocznych aby wyskoczyła z zapinek. Jak już jest luźna wyginając ku górze( uważać żeby nie przegiąć) wyciagnąć spod bocznych listew pionowych szyby. Mnie sie tak udało bez problemów |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:24
zapink są 4 - nierzesz np. duży nóż ( żeby dużą powierzchnią działać ) i wciskasz delikatnie od dachy w szczelinę i wantujesz - powinna wyskoczyć. Ja swoją kilka razy wyjmowałem z dobrym skutkiem. |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:38
ja mialem 3 zapinki jakby co
maciek |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:40
[quote="mmmk"]ja mialem 3 zapinki jakby co
czyli dobrze kojażyłem że 3 , ale pewnie jak to ford, walili tez i 4... |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:50
Oli napisał/a: | czyli dobrze kojażyłem że 3 , ale pewnie jak to ford, walili tez i 4... | w tym co kupiłęm od Ciebie są 4 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:19
Struna napisał/a: | Oli napisał/a: | czyli dobrze kojażyłem że 3 , ale pewnie jak to ford, walili tez i 4... | w tym co kupiłęm od Ciebie są 4 |
w tym nie dłubałem |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:38
Cytat: | w tym nie dłubałem | a ja już ze 4 razy |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 22:19
Już rozebrałem i u mnie jest 5 zapinek, pewnie do Ghia dawali więcej Tylko że przy okazji okazało się, skąd ta plamka rdzy na środku nad szybą, własnie od pierdzielonej zapinki. A w ogóle to jeszcze nie wyciąłem tej wrednej szyby, nigdy mi porządnie te dolne rogi nie idą i rzuciłem na razie. |
Pershing
![](images/avatars/21358867074f48c59b0a49b.jpg)
Auto: .
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 23:36
Boni napisał/a: | tu w okolicy liczą sobie za wymianę szyby 200-250zł. |
Ile ?!? Ale sie cenia skurwisyny :710: Dokladasz z 50 zl i masz szybe z montarzem |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 23:45
Nooo... grzańca to za tyle nie wstawi |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 08:07
Nowa szyba grzana - atermiczna w Jaan Glass cos tam 870 zł bez montazu |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 09:50
MAup kiedyś podawał ceny z montażem to jakoś za grzaną koło 700 było |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 09:57
zgadza sie Jurku - Ci od Jaana tez kiedyś mieli cos koło 700 z montażem ale za białe... tylko były jakieś bublowate... Teraz na te atermiczne daja dozywotnia gwarancję... szyba z montażem okrąglutkie 1000 złotówek |
