$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cos z gazem nie tak
cos z gazem nie tak
juby6
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 21:26   cos z gazem nie tak
Witam od pewnego czasu cos mi sie dzieje z gazem. jak jadę na gazie wieloryb raptownie traci moc i staje sie mułem :( Przełączam go na Paliwo i idzie jak rakieta :( potem znów przełączam na gaz i znów idzie dobrze do pewnego momentu i potem znów muł :( panowie co to może być??
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 21:49
A filterek gazu sprawdzałeś?
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Stefan
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:03
Witam!Sprawdz czy nie masz zapowietrzonego (od strony wody) parownika.O ile nie jest dobrze cieply beda takie cuda.Pozdrawiam.Stefan.
juby6
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:04
Stefan napisał/a:
A JAK TO SPRAWDZIĆ ??
Stefan
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:35
Witam! Napisalem i ucieklo?-Poprawiam.Przejedz kilka kilometrow zeby rozgrzac silnik.Jak parownik nie jest goracy to wiadomo-zapowietrzony.Pozdrawiam.Stefan.
juby6
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:37
parownik znajduje się koło nad filtrem gazu ?? bo sam nie wiem juz jak to wyglada ??
i jak jest zapowietrzony jak go odpowietrzyć :P :)
Stefan
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:59
Witam! To takie duze "cus" przy silnku.A powaznie to nie wiem jak to u Ciebie wiglada.O ile wiesz gdzie jest filtr gazu to ochodza(dochodza) tam dwie rurki.Jedna pewnie idzie pod samochod do zbiornika a druga wlasnie do tego"cus".Pozdrawiam.Stefan.
juby6
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 23:10
to juz chyba wiem o co chodzi :P tylko teraz jak to odpowietrzyć ?? hih :) bo pierwszy raz cos takiego bwede robił ;]
Stefan
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 23:21
Witam! najpierw sprawdz.Potem (o ile to jest to) sie pomartwimy.Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 00:04
juby6 napisał/a:
adam kubiak napisał/a:
No własnie, ja bym zaczął od filterka. Może masz tez gdzies jeszcze tzw odstojnik gazu i tam może się syfu nazbierało. A jaęli chodzi o parownik to może membrana jakaś padła. Wydaje mi się, że taki parownik powinien sie sam odpowietrzać chyba. (No chyba, że jest za wysoko umieszczony).
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 00:10
Witam! Pomyslowosci "gazownikow nie znasz?!
juby6 napisał/a:
Jak jedzie.Do pewnego momentu jest dobrze.Pozdrawiam.Stefan.
adamussco
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 13:21
tylko na wszelki wypadek zakręć gaz na butli i kup sobie zawczasu filierek, bo jak ma ze 3 lata to po wyjęciu ci się rozsypie a i jeszcze taką okrągłą uszczelkę małą i dużą kup do tego filierka, bo później jaja będą.
juby6
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 23:37
Witam Panie Stefanie czy chodziło dla pana o to <zdjecie>
http://www.uploadfile.info/uploads/bad71bac68.jpg
Jak tak to jak to rzebrać :)
na forum wstawiamy albo linki, albo miniaturki do fotek - to tak na przyszłość - Marcin
1Bodzio
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 23:41
Popieram Stefana . Będzie to raczej zamarzanie parownika z powodu zapowietrzenia układu chłodzenia. Gdyby to miał być filterek to auto od razu nie chciałoby jechać.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 23:44
Witam! Na zdjeciu zaznaczony jest zawor gazu i filtr za razem.Sa one we wspolnej obudowie.Zeby dostac sie do wkladu filtra nalezy odkrecic ta 13 z gory.Zaraz obok jest parownik. Sprawdziles czy goracy? Pozdrawiam.Stefan.
