$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana płynu chłodniczego w Cossworth
szmiciu
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 12:30   Wymiana płynu chłodniczego w Cossworth
Witam,
Czytałem już na forum o samodzielnej wymianie płynu chłodniczego, ale dotyczyło to silnika 2.0 DOHC. A jak sprawa ma się z cossim? Ktoś się już w to bawił? W warsztatach cena jest od 50 do 70zł. Jak dla mnie to zdzierstwo... Wdzięczny byłbym za jakąś krótką instrukcję wymiany płynu:)
Pozdrawiam, Szmiciu
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 13:36
a co za różnica jakie auto ? spuszczasz płyn, zalewasz nowy, odpowietrzasz i heja.
sierars1
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 17:13
W swoim to zawsze jak zaleję to korka nie dokręcam do końca tylko następnego dnia wtedy mam pewność że się odpowietrzył.
Łukasz
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:16
Ja ostatnio zmienialem plyn, Odkrecilem ten korek w chlodnicy tylko pierw ustawitem go przodem do dolu i wylalem plyn, nalalem wody do wyplukania i zalalem nowy plyn,odpalilem z odkreconym korkiem pochodzil z 15 min i zakrecilem nastepnego dnia sprawdzilem poziom i bylo ok :)
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:26
no bo wlasnie tak ta operacja wyglada
cosin
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 14:18
ile plynu wchodzi do cossiego?
mmmk
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 14:34
wedlug ksiazki od mk2 to w widalsty silnik (nie ma podzialu na iles tam zaworow) to 8.5 czyli jakby ie patrzec trzeba kupic 2 baniaki po 5 litrow bo po 4 raczej nie starcza
maciek
cosin
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 14:38
dzieki za pomoc kupie bańke 5L koncentratu 50-50 z wodą co da mi 10 L ( z czego wleje troche mniej wody, zeby w efekcie wyszlo 9L)
fiebik
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 15:09
sierars1 napisał/a:
no właśnie, przy wymianach płynów w moich wielorybkach nigdy nikt się nie przejmował odpowietrzaniem i nigdy nie było problemów. odpowietrzały się same.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Seba
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 09:56
Mi weszlo 11 litrow :shock:
cuul1
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 18:09   jaki klucz do korka?
jakim kluczem odkreca sie ten korek od chłodnicy?
i czy w 2.0 dohc 93 r. tez jest taki korek w chłodnicy?
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 18:11
Cytat:
jest
Ostatnio zmieniony przez Marcin |2 Lis 2006|, 2006 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 18:12
jest, ale na srubokret+, dzis mi zmieniali chlodnice to widziałem
mmmk
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 18:31
tego korka to lepiej nie ruszaj bo potem bedziesz szukal chlodnicy jak ja rozszczelnisz. z ukladu chlodzania plyn spuszacza sie grubym dolnym wezem. jak mi nie wierzycie to wykopie Wam z FCP temat o tym jak stamtad cieknie. no ale kazdy robi jak lubi :)
maciek
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 19:53
Nie można go z całą siłą dokręcać, żeby uszczelki nie wywinęło/przecięło i to wszystko, po to jest korek, żeby z niego korzystać.
tel.: 502894108.
