jak odpowietrzyc samemu hamulce w przejsciowce? |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:53 jak odpowietrzyc samemu hamulce w przejsciowce?
Jak w temacie - jak odpowietrzyc hamulce w przejsciówce?
Szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:54
| samemu to trochę lipa, ktoś by się przydał do pompowania pedałem a drugi do odkręcania odpowietrzników. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:57
pomoc będzie. Ale cos mi chodzi po głowie, że jakaś kolejność inna, że raz z zapłonem, raz bez?
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:59
| szamcio, w MK2 nie ma elektrycznej pompy wspomagania więc samo odpowietrzenie czy będziesz na zapłonie czy bez robił to będzie bez różnicy. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:05
czyli zapłonu nie potrzeba?
W sumie potrzebuję odpowietrzyć w innym aucie w Kia Sportage. A tam chyba dość podobny ukłąd - pompa zwykła i modulator. Tylko nastraszyli mnie, że trzba podpinać się z komputerem, żeby odpowiednio otwierać zawory
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:16
| a to nie wiem jak w KIA - może tam jakiś porąbany nowoczesny układ jest i trzeba jakieś zawory otwierać - no ale to by przecież nie hamowało bez zapłonu wogóle a tak być nie może - musi tłoczyć płyn ne zgaszonym motorze - bez wspomagania ale tłoczyć musi. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:19
właśnie jajo w tym, że hamuje, ale kiepsko. Inna sprawa, że pompowanie nie polepsza sprawy, podobnie jak podciągnięcie ręcznego.
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:22
| no bez wspomy będzie kiepsko hamować. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:24
wspomaganie jest tradycyjne, podciśnieniowe. I raczej działa, bo po włączeniu silnika czuć zmianę na pedale. Tylko nie wiem, na ile może tu dawać w d.. ABS.
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:26
| to odpowietrz na włączonej stacyjce. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:31
ok, dzięki, będę próbował. Inna sprawa - skoro wszystko szczelne, nie ma wycieków, płyn nie zagotował, co mogło spowodować ewentualne zapowietrzenie?
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:34
| poziom płynu był ok ? |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:41
dzięki
poziom płynu był zawsze ok
125 - zawsze odpowietrząłem tradycyjnie, z pompowaniem
Ale metoda wydaje się ok- czy ma znaczenie włączenie lub wyłączenie stacyjki?
gdzieś znalazłem informację, że dobrze jest nacisnąć pedał i tryzmać, i dopiero wtedy poluzować odpwietrznik
szamcio |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 14:00
ok, dzięki za pomoc
włączę stacyjkę dla spokoju
A co do maciskania na pedał - chyba tak się robiło - naciskało się, luzowało śrubę, jak pedał schodził do końca dokręcało, i ponownie
szamcio |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 14:01
| to jak pompujesz, speedo podał sposób bez pompowania. |
