Nie dziala przycisk otwierania tylnej klapy |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 23:29 Nie dziala przycisk otwierania tylnej klapy
przestal dzialac przycisk w tylnej klapie od jej otwierania,kluczykiem sie otwiera ,a tym przyciskiem nie,rozebralem dzisiaj tapicerke i przy przekrecaniu kluczykiem ,od wewnatrz obraca sie taki jakby pölksiezyc podnoszac drut,ktöry odblokowuje zamek ,a wciskajac ten przycisk,ten pölksiezyc sie nie obraca ,a chyba powinien ,jaka moze byc tego przyczyna i jak to naprawic - czy ktos juz to przerabial |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 23:49
| adwes napisał/a: | | wciskajac ten przycisk,ten pölksiezyc sie nie obraca ,a chyba powinien |
nie owinien- powinien odskoczyc z tym polksiezycem, co zwalnia zamek |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 00:06
Kevin,prosze troche jasniej , " odskoczyc " - ten pölksiezyc cofa sie jakis centymetr,jak naciskam przycisk, ale nic sie nie dzieje ,to znaczy ,nie zwalnia zamka,a powinien chyba pociagnac to ciegno do göry ,zeby zwolnic zamek ,chyba ,ze to jakos inaczej dziala ,chcialbym to naprawic ,ale niewiem ,co sie powinno dziac po nacisnieciu tego przycisku,bardzo mnie to wnerwia ,bo w aucie woze nazedzia i w robocie co chwile po cos ide do samochodu i musze dziesiec minut walczyc ,zanim go otworze,to znaczy do dzisiaj tak bylo ,bo kluczyk tez mi sie zacinal,ale dalem dzisiaj mu troche oleju i zaczal normalnie funkcjonowac |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 05:53
| jak mozesz to wstaw fotke- wiem jak jet u mnie ale Ty masz kombi |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 20:17
Fajnie , Kevin,w niedziele to zrobie ,bo predzej nie bede mial czasu,zerknij na ten temat w poniedzialek,to powinno byc zdjecie
pozdrawiam |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 20:22
oki- kontroluje
napisze jak u mnie
przekrecenie kluczyka mechanicznie zwalnia silownik za pomoca dzwigienki
wcisniecie calej wkladki skutkuje tak ze caly polksiezyc sie przesuwa (do przodu auta) co otwiera wlacznik nad wkladka, ktory podaje sygnal na silownik, i on wtedy zwalnia- obadaj ten wlacznik
jak jet zdjeta zapinka z polksiezyca to zamek zamyka-otwiera non stop |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 20:37
Dzieki Kevin ,bede chcial jak najszybciej to sprawdzic
pozdrawiam |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 13:04
U mnie jeszcze lepsze cuda. Tez mam kombi, ale ten zamek (przycisk) wogole sie nie wciska! Tak jakby sie zatarł czy zakleszczyl. Moge tylko kluczykiem otwierac. Ktos z Was tak mial? Musze to rozebrac, bo niedlugo wkladka sie obrobi i bedzie nie ciekawie Pozdro |
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 13:17
| byniek napisał/a: | | ale ten zamek (przycisk) wogole sie nie wciska! |
| byniek napisał/a: | | Ktos z Was tak mial? | prawie każdy, poszukaj - na forum masz wszystko opisane. |
