Odplywy w MKI liftback |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 20:37 Odplywy w MKI liftback
Moze ktos potwierdzic lub zaprzeczyc, ze przednie odplywy w szybrze schodza do progow. U mnie dzis w 3 miejscach na progu kapalo. Dokladnie to bylo gdzies na wysokosci srodka obu przednich drzwi.
PS. Mial ktos problemy z tymi plastikowymi listwami pod wycieraczkami pod przednia szyba. Moj problem jest taki, ze chyba guma ( ? ), a w kazdym badz razie to pod spodem plastikow przepuszcza wode i leje sie ona na wierzch skrzynki bezpiecznikow i akumulator. Bo to chyba ma wlasnie nie przepuszczac, zeby woda byla przekierowana na nadkola ( na rogi podszybi ) i tam splywala elegancko, omijajac baterie i skrzynke... |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 21:18
W Twoim modelu wypływy z szybra to takie gumowe zwężające się rurki - jak otworzysz klapę, to u góry symetrycznie po obu stronach. Lubią się zatkać. |
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 21:34
Ale Ty mowisz o tylnych chyba To to juz odetkane... Mi chodzi o przednie, ktorych nie widac raczej.
PS. Te plastiki to sa na wkrety - gwiazdki i niestety nie przylegaja do szyby, przepuszczaja jak sito. Myslicie, ze kupic uzywki, czy da sie cos z tym zrobic? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 21:41
stempel1984 napisał/a: | Te plastiki to sa na wkrety - gwiazdki i niestety nie przylegaja do szyby, przepuszczaja jak sito. Myslicie, ze kupic uzywki, czy da sie cos z tym zrobic? |
Niestety ten typ tak ma. :712: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 21:50
Tak przednie odpływki z szybra wchodzą do progów Właśnie dlatego progi są mało trwałe w scorpiaczkach :713: |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 22:01
tomi503 napisał/a: | Tak przednie odpływki z szybra wchodzą do progów Właśnie dlatego progi są mało trwałe w scorpiaczkach :713: |
Ale tylko przed liftem,ja mam już w przednich słupkach. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 00:34
Pismacy uzywaja oznaczen slupek "B", "D" :686: To musi isc wzdluz tego skosnego slupka ( juz nie wiem jak to nazwac ) miedzy bokiem przedniej szyby a boczna. A tam gdzie trafia do progu, to mam piekna korozje k*** mac.
[ Dodano: 2006-07-16, 00:35 ]
I chyba nie jest to zwykly zbieg okolicznosci.
[ Dodano: 2006-07-16, 01:05 ]
Co do plastikow, to chyba sam cos poglowkuje i dam znac jak bedzie fajny ( czyt. poprawny ) efekt. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 08:40
Speedo napisał/a: | adam kubiak napisał/a: | Ale tylko przed liftem,ja mam już w przednich słupkach. |
jakie przed liftem, po lifcie i mk2 schodza do przodu, a wogole to zdefiniuj pojecie "przedni slupek" bo wg mnie to te po bokach przedniej szyby sa i tamtedy wlasnie idzie rura od szybra do progu |
No toż pisze,że umnie(czyt.po lifcie)przednie odpływy są w słupkach pomiędzy przednią szybą a drzwiami.Kolega ma starszy model więc może mieć w słupkach między drzwiami.
Czy teraz dobrze zdefiniowałem wodzu? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 15:44
No ja nie wiem ,niektórzy tutaj na forum wysuwajom takie cudowne teorie.
Kolega Irek w temacie "Gdzie są odpływy" Ogólne. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |16 Lip 2006|, 2006 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 22:46
co nie zmienia tematu ze przy slupku B cos cieknie instensywniej niz w innych miejscach, bo w ohacku pieknie mi bnralo progi w tym miesjcu z obu stron |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 05:38
slupki w wiekszosci samochodow sa 3 badz 4(kombi)
sa słupki A - przednie, czyli obramowanie przedniej szyby
słupki B czyli podpierajace dach - środkowe, miedzy drzwiami
i slupki C czyli tylne, za tylnymi drzwiami, bedące obramowaniem tylnej szyby
dodatkowo kombi ma słupek D czyli obramowanie tylnej klapy bagaznika. The End
Scorpio odpływy z szyberdachu ma tak jak pisał Speedo, i nie wazne czy mk1, 2 czy3, bo to ta sama konstrukcja i nadwozia i szyberdachu, i tak wiec przednie odlywy narozne schodza przednimi słupkami (czyli A) do okolic progow, i cieknie zwykle w miejscu łaczenia błotnika z drzawiami, chyba ze ktos ma zaklejome otwory odpływowe, to wycieka pierwsza wyrdzewiała dziura w progu
Tylne odływy schodza słupkami c w okolice tylnych blotnikow, i wylewane sa odływami. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 09:48
ja w 4x4 mam dzoiurę w progu to widac ten wąż od odpływu - w sumie to on jest nieco zagięty ku tyłowi auta i kończy się nieco przed połową przednich drzwi - tak więc kapać może w różnych miejscach bo progi mają chyba z 6 otworów. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:16
Napisaliscie tak Panowie, ze ja juz nic nie wiem :693: Rafal twierdzi, ze kapanie z progu jest zle, bo tam kapac nie powinno. Struna twierdzi, ze ma 6 otworow w progu. Hmmm... Ja przychylam sie do teorii progow :694:
PS. Jak powinna splywac woda po przedniej szybie ( tylko nie piszcie, ze w dol ), jak jest u Was odprowadzana? |
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |17 Lip 2006|, 2006 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:38
w dół ma spływać, nie ma zadnych odprowadzen procz wycieraczek. A kapie z progu przecie a z czego ma kapac, w roznych miejscach z przodu tez jest prog |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:43
Heh. Jak puscilem wode z konewki po szybie, to rzeczywiscie poleciala w dol. Tyle, ze na skrzynke bezpiecznikow i aku. Powinna je raczej ominac, wiec stad moje pytanie :688: |
