Głośniejsza praca pompy |
Mipedz [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 22:22 Głośniejsza praca pompy
Coś ostatnio - jak nie urok to sracz.a, jeszcze z hamulcem nie skończyłem a tu kłopot z pompą.
Co może być? Od wczoraj zaczął się dusić na benzynie, na wolnych obrotach chodzi względnie dobrze i odpala ładnie też na benzynie, ale pompka paliwa pracuje głośniej i czasami jak przekręce zapłon to chodzi elegancko a czasami tak zaturkocze. Po przełaczeniu się na gaz problem znika. O a problem się zaczął jak chodził na benzynie a było jej mało, ale była! Czy jakiś syf zabrudził pompę albo dolot do niej?
Coś czuje że kumpla w tą sobotę do ślubu nie powiozę?
Help znowu! |
| Ostatnio zmieniony przez Mipedz |20 Cze 2006|, 2006 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 22:29
KOLEGO pewno Ci sie pompa zaciera,sprawdż ilość beni w baku.Znam ten ból 6 mies. jeżdziłem na gazie bo spaliłem pompe a nowa kosztowała 250-400zł.Sprawdż to i to szybko.
PS.W razie czego takom pompe ma kolega Keller,więc jakby co to wal do niego. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |20 Cze 2006|, 2006 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
Mipedz [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 08:07
| Ok. będę pamietał. Narazie muszę poszukać jakiegoś kanału by to zdemontować. Jak ktoś miał jeszcze coś podobnego to niech napisze. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 10:19
| No tu chyba dolanie beni nie pomoże, jeżeli jest słaby po dodaniu gazu to znaczy że pompa do wymiany - po prostu nie daje już wystarczającego ciśnienia i na wolnych jeszcze daje radę a już przy dużych obrotach ilość podawanego paliwa jest za mała mieszanka staje się zbyt uboga i silnik zamula. |
Mipedz [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 11:11
| Czy można to jakoś sprawdzić bez demontażu pompy (wstępnie)? |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 11:23
| Mipedz napisał/a: | | Czy można to jakoś sprawdzić bez demontażu pompy (wstępnie)? |
Można... trzaba sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa na listwie.
Odnośnie zaś samej pomy, możesz spróbować zalać z 15-20l benzynki + flaszkę Militec-a (może być też MotorLife) i pojeździć na samej benzynie.
Taka mikstura, to jak miód na serce dla wtrysków i pompy. |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 12:54
| ja bym jeszcze sprawdził czy aby filtr paliwa nie jest zapchany, wtedy pompa też może głośniej pracować bo się męczy żeby coś przez ten filtr poszło. |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 14:50
U mnie jak poszla pompa, to objawy byly mniej wiecej takie same:
1) odpalal za ktoryms tam razem
2) gasl na swiatlach
3) gasl przy cofaniu
4) gasl przy skrecaniu lub odjeciu gazu w ogole
A to wszystko przez jezdzenie 1,5 roku na rezerwie... Z braku benzyny mi wysiadl z 10 razy, bo wskaznik paliwa wtedy nie dzialal. Jednym slowem - nie ma co oszczedzac, bo pozniej sie dolozy |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 14:56
| no trzeba zawsze beny w baku wozić trochę i nie odpinac pompy na gazie bo przecież wtryski się też paliwem chłodzą. |
n3zik [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 12:46
jednym slowem malo benzynki, slabe chlodzenie pompy
najprawdopodobnie przytopily sie wirniczki i juz pompa nie ma wydajnosci takiej jako powinna.
przerabialem ten temat juz nieraz. nie ma co oszczedzac i czasem trzeba posmigac na PB i dbac o to zeby pare litrow benzin bylo w baku.
wymien i bedziesz mial spokoj, ale zanim to zrobisz sprawdz czy wszystkie wezyki sa dobrze doscisniete (te w srodku baku oczywiscie), mozesz jeszcze przetestowac pompke jak bedziesz mial ja wyciagnieta z baku.
Ale zalecam wymiane, bawilem sie juz troszke z tymi pompami w roznych autkach i zazwyczaj bylo tak ze sie wyciagalo podlaczlyo, dziala jest ok. zakladasz rogalik na ustach bo chula i buczy, a nadrugi dzien wyciagasz zpowrotem bo przestala.
kiedys w bmw niby filtr zapchany, wyciagnelismy podlaczylismy bez filtra i chodzi tak jak powinna. tylko ze jak wymienilismy filtr na nowy to bmw chodzilo jak by mialo z 30 KM. okazalo sie ze pompa zrobila amen ale nie tak do konca.
btw: predzej czy pozniej pompa Ci padnie :694:
moja stopila sie doszczetnie za ktoryms tam razem |
Mipedz [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 13:56
| Dziś mam nadzieję odebrać samochód od mechanika w sprawie hamulców. Więc wtedy od razu do dzieła zrobię jak podpowiadacie. Niech już chociaż jeden kłopot z głowy. |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 17:37
a ile to jest pare litrow w baku ktore ma uchronic pompe?? bo ja mam zazwyczaj 1/4 no i nie wiem czy to wystraczy czy nie 1/4 wedlug wskaznika czyli za okolo 50 zl a mechanik za przerobke mniej chyba nie wezmie wiec czy warto??...
maciek |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 17:46
| 1/4 spokojnie styknie. |
Mipedz [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 13:00
Pompa padła nawet sinie nacieszyła Motor Life'm. Cóż poszukuje innej. Dla tej następnej będę bardziej chojny w benzynkę.
Pozdrawiam |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 20:04
A pisałem, że kolega Keller ma takową na zbyciu . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
