$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - GUMY Stabilizator-nadwozie
wegus
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 08:23   GUMY Stabilizator-nadwozie
Witam , czy jest jakis problem z zakupem tulei met-gum przytrzymujacych stabilizator do nadwozia ? Mam to wyrobione a kumpela ktora ma sklep czesciami i zawsze wszystko potrafila sprowadzic tym razem ma problem ze znalezieniem tych elementow......
Jezeli ktos wymienial to prosze napiszcie czy kupiliscie jakis zameinnik czy pozostaje zakupic oryginaly w serwisie!
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 09:16
Sierra, Escort cosworth, Scorpio i zdaje się że Mondeo też ma takie same. Ostatnio z Hryniakiem wymienialiśmy w naszych furkach - nie było kłopotów z dostaniem tych części.
skorza
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 08:30
czy trzeba wyjąć cały stabilizator, aby wymienić te gumy!?
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 09:35
Można ale jest niebezpieczeństwo że nakrętka zgrzana do ramy się oderwie i juz później nie przykręcisz stabilizatora. Najlepiej i najpewniej jest odkręcić sworzeń wahacza. A wtedy to już tylko wywalić stare gumy, założyć nowe, trafić stabilizatorem w wahacz i gumy, docisnąć mocno koło i skręcić. Konieczne dwie osoby - samemu raczej nie zrobisz.
Będziesz miał problem to zadzwoń 608834512
skorza
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 11:36
...a nie jest tak, ze odkręcic łączniki i obejmy, wyjąc drążek i dopiero tzreba nasunąc tulejki (bo one nie są rozcięte)?! i pozniej wszytko przykrecic? Moze w wielorybie inaczej?
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 14:58
To włąśnie dlatego pisałem że tak jest fajnie ale jest problem jak ci się nakrętka, która jest w podłużnicy oderwie to już później nie przykręcisz obejmy stabilizatora - spróbować można tylko ostrożnie.
jasam
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 15:18
...Konieczne dwie osoby - samemu raczej nie zrobisz...
Dla chcącego nic trudnego 8)
W desperacji pomogłem sobie pasami do ściągania np paneli. Pomysł się sprawdza lepiej niż dwóch byków w jednym kanale 8)
Mattai
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 20:40
Po wymianie gum nie wydobywaly sie jakies odglosy jak buja...bo wymienilem wszystko sruby obejmy i gumy.
I lekko piszczy po naprawie...vos nie tak zrobilem?
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 23:31
nie ok poprostu w momencie bujania zaczyna piszczeć - taka guma
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Mattai
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 09:43
Mam oryginalne...poprzednie nie piszczaly...tylko ze starosci trzeszczaly :-)
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 13:09
popsikaj tam jakimś WD to przestanie.
Mattai
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 13:34
Ale wd niszczy gumki
Stefan
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 13:50
Witam! Stare nie piszczaly bo luzy mialy! Te tez sie "wypiszcza".Pozdrawiam.Stefan.
Mattai
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 14:37
no ale fabrycznie nie piszcza...wiec jak oni to robia:D
bo ja jeszcze nie slyszalem nowego piszczacego :D
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 14:41
no a powycierales stabilizator z syfu ?? ja przy takich elementach dorzucam troche towotu- nie wiem czy dobrze czy zle ale nie piszcza i latwiej sie pasuja
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
