Pudelko magiczne |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 22:22 Pudelko magiczne
| Witam! ktory z kolegow wie co toto jest i jak powinno byc podlaczone E7EF-12A644-A2A Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 22:31
A gdzieś to znalazł ? ... walnij może jakąś fotę |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 22:43
| Witam! Jest toto przykrecone pod obudowa filtra powietrza po prawej stronie patrzac z przodu samochodu.Fotka jest duza moge poslac na meila. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 22:45
Pod filterem powiadasz ? hmm... dawaj tę fotę na emila.
[ Dodano: 2006-07-18, 23:00 ]
Stefan, to jest czujnik ciśnienia atmosferycznego. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 23:02
Czyli taki barometr |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 23:06
| bigdaaddy napisał/a: | Czyli taki barometr |
Dokładnie panie
A to fotka Stefana :
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 23:09
| Witam! A tak troche obok tematu-gdzie w takim razie jest czujnik podcisnienia? w poprzednim aucie(MK1) byl sobie szlajfik do sterownika silnika a tu nie widze.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 23:13
| Stefan napisał/a: | | A tak troche obok tematu-gdzie w takim razie jest czujnik podcisnienia? w poprzednim aucie(MK1) byl sobie szlajfik do sterownika silnika a tu nie widze. |
Ni ma tego.
Jest MAF - on mierzy masę powietrza pobieranego przez motor. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 23:23
| Witam! Dzieki.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 01:58
| Stefan !! miales kiedys mk1 ?? moze cos wiecej, poprosze |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:02
| Witam! Mialem. 85 lub 86 2.0 OHC manual z gazem.Pieciodrzwiowy elektryczne szyby z przodu.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:05
| brazowy, bez tylnej wycieraczki, lusterka manual, szyberek na korbe albo brak ??? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:09
| Witam! Kremowy.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:10
| tez ladny |
fiebik
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 03:52
| Adam_2000 napisał/a: | Stefan napisał/a:
Ni ma tego.
teraz to takiego czegos szukaj, wygląda to jak na fotce
