Światelka c.d. |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 09:42 Światelka c.d.
No i się sprężyłem:
Tak było przed:
A tak po zabiegu:
Wg mnie teraz wygląda zdecydowanie lepiej.
Arecki |
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 10:09
No kultura |
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 12:37
| zdecydowanie lepiej |
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 23:21
niby umyte a przed myciem bardziej sie swiecily a tak pozatym wyglad ok a czy swiecenie nocne cos sie zmienilo??
maciek |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 23:35
| mmmk napisał/a: | | niby umyte a przed myciem bardziej sie swiecily |
te sreberko co zmyłem dawało taki efekt chyba
| mmmk napisał/a: | | a tak pozatym wyglad ok a czy swiecenie nocne cos sie zmienilo?? |
tego się też obawiałem, ale Adam rozwiał moje wątpliwości, no i sprawdziłem już to w praktyce. Nic nie ujmuje na jakości...
Pozdrawiam. |
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 00:11
no to 1 to mial byc ciezki zart z mojej strony ale to 2 to juz bylo calkiem powazne pytanie a skoro nie swieci gorzej a wyglada lepiej no to tylko pogratulowac lepszego wygladu
maciek |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 00:31
| Wygląda o niebo lepiej, a tak wogóle to czym to potraktowałeś i ile czasu zajeło. |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 12:39
| sierars1 napisał/a: | | Wygląda o niebo lepiej, a tak wogóle to czym to potraktowałeś i ile czasu zajeło |
Potraktowałem to mleczkiem Cif i poszło. Z tej starszej poszło w 10 minutek (najgorsze zakamarki jak palucha nie idzie wepchać) a z tej drugiej nowszej (wymieniałem jeden klosz po zimowej stłuczce) pomeczyłem się spokojnie z 20 min, ciężej schodziło to sreberko ale dałem rade.....i znowu te zakamarki, kombinacje alpejskie jak tam paluchy wepchać. :702: Ale dałem radę |
WeGeR [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 22:32
namordowałem się, łapy lekko podrapane ale warto było, wieloryb ma ciemne oczka i wygląda o niebo lepiej
aha zapomniałem z domu wziąć płynu, wieć zmyłem szamponem samochodowym |
| Ostatnio zmieniony przez WeGeR |10 Lip 2006|, 2006 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 22:35
Następny, kurde... to jakaś epidemia cy cóś ? |
mario [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 22:58
| Ja też jestem po liftingu ludwikiem. Wygląda super ale mojej zonie sie nie podoba. One chyba wychodzą z założenia im więcej się swieci tym lepiej. |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 22:59
| Adam_2000 napisał/a: | | Następny, kurde... to jakaś epidemia cy cóś ? | A ja tam pozostane konserwatywnie przy oryginałach |
zztop2
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 23:06
| fiebik napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Następny, kurde... to jakaś epidemia cy cóś ? | A ja tam pozostane konserwatywnie przy oryginałach |
popieram mi tez jakoś nie pasują te po liftingu |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |10 Lip 2006|, 2006 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 23:16
zaczyna sie kwestia gustu -ja jetem po lifcie |
zztop2
