$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Posiadacze instalacji LPG- wyszło tak jak zawsze.. :D
olcha20
  Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 09:43   Posiadacze instalacji LPG- wyszło tak jak zawsze.. :D
No i wyszło jak zawsze - LPG będzie tani bo ma byc tani :D
Jak zawsze troche strachu i dalej się bedzie jezdzic duzo taniej niz na beni... :D
http://biznes.onet.pl/1,1346606,prasa.html
zztop2
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 10:56
oby tak bylo po niedzilei mam zakładać LPG a z tego co wczoraj była mowa o wzroscie to cen to poważnie sie zaczołem zastanawiać
tel.603221275
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 12:15
no ja wczoraj po wymianie butli niestety nie mogłem gazu zatankowac bo coś się przytkało i odbyłem chyba najdroższe w moim życiu 400 km :) zamiasat za 100 pln to mnie wyszło 200 bo na beni musiałem oblecieć, na szczęśxcie wieczorkiem rozebrałem wielozawór i usunąłem przyczynę nietankowania - i dzisiaj już na LPG śmiało pomykam - tanio jak zawsze :D
adamussco
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:01
I oto chodzi panowie jak co to i tak wiadomo gaz bedzie tani jak coś dowalą znowu po wyborach to znając życie będą kombinować. a tak sobie dumałem że gaz z butli jest tańszy czy zamiast zbiornika nie można zakładać i wymiwniać sobie butle widziałem wózki widłowe na gaz i gostek akurat zmieniał butle
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:13
Z tego co słyszałem to te butle na wózkach są troche inne od tych które masz lub nie masz przy kuchence gazowej. W środku mają jakieś wężownice. Inną sytuace przeczytałem w jakiejś gazecie, że koleś w Fiacie 125 zrobił domową instalke na gaz z użyciem zwykłej butli i to mu w kosmos wystrzeliło. :697:
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:45
pablo19 napisał/a:
pierdoły, kiedyś maluch ana butli 11kg odpalałem poprostu wsadzając wąż od niej do gaźnika - działa bez problemu.
[ Dodano: 2006-07-12, 13:53 ]
Cytat:
ciesze sie ze dales rade :)
no ja również ;)
megalith
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 19:17
Hardkor :697:
mmmk
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 21:38
butla zwykla z gazerm to zwykla :) a do wozka ma syfon wbudowany. sa inne w srodku plyn ten sam. wozek tez na zwyklej pojedzie ale nie wyjezdzi jej do konca po to na syfonach jest opisany punkt ktory ma byc u gory
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 09:44
megalith napisał/a:
Hardkor :697:
e tam hardkor - gaz jest prosty jak drut - co tam ma nie działać, dopóki silnik zasysa powietrze to jak mu dasz do niego gaz to będzie chbodził :) , zresztą kuzyna mam co sobie wyrzeźbiłdo malacza instalkę samemu i śmiga :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Lip 2006|, 2006 09:44, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:11
sa firmy co legalnie montują gazidła w malaczu. w sumie nawet nie taka skomlikowana sprawa
a z tego co mmmk pisze to wystarczy zeby butla byla pionowo i i no problem;) nie wiem czemu mialo by to wybuchac?
megalith
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:13
marcys napisał/a:
Nie można legalnie zagazić malucha, bo nie ma miejsca na butlę, a nie wolno Ci wozić w środku kabiny ani na zewnątrz.
Ale fakt - na wioskach widziałem malczany z butlą na bagażniku dachowym.
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:14
hardkor o tyle ze jak cos zknocisz to pierdyknie i tyle ;(
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:21
Rafał A.(antek) napisał/a:
Rafał - kto jak kto ale Ty takie rzeczy wygadujesz ? ;)
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:26
a nigdy nie widziales wybuchu gazu? moge ci pokazac pare filmikow pogoladowych, albo skutków :( jak np gosciowi zapalila sie szmata na ulatniajacym sie zaworze gazu i jak pierdykneła butla po tym :(
Prawda jest taka ze gaz jest bezpieczny do czasu, ale w pewnych specyficznych warunkach robi sie grozny.
Ja ostatnio malo w portki nie narobilem jak bezmyslnie rozszczelniłem instalacje gazowa u siebie. Jak mi pierdykło ponad 8 atmosfer na wierch, na cieply silnik, działajaca elektryke itp to stresa załapałem takiego ze przez 15 minut rece mi sie trzesly
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:30
jakiś strachliwy jesteś - ja tam spuszczam resztę gazu z rurek na silnik bez stresa ( a jest tego trochę w rurkach )
