sekwencjia omvl cream xxi |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 23:00 sekwencjia omvl cream xxi
| mam coswortha i sekwencjie omvl dream xxI chodzi ok ale ostatniuo ktoś zadał mi ciekawe pytanie w moim instalacjia jest podpięta pod sondy za katalizatorem na forum pisał ktoś że silnikiem steruja te sondy z przed katalizatora czy coś nie tak podłączyli gazownicy czy tez wszystko w porządku. |
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 23:03
| michopawel napisał/a: | | ... instalacjia jest podpięta pod sondy za katalizatorem |
Ciekawe kto to wymyślił ?
Jaki jest sens takiej instalacji ? ... zawartość tlenu (do regulacji) zawsze sprawdza się przed katem ! |
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 23:05
| właśnie tego chciałem sie dowiedzieć a moi gazownicy podpieli sie pod te za katalizatorem |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 03:39
To widać że chłopaki mają pojęcie
A mógłbyś przesłać mi swoją mape z omvla wypróbowałbym na swoim czy będzie lepiej chodzić. |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |24 Lip 2006|, 2006 03:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 22:16
| jakbym wiedział jak zgrac na kompa mapę inaczej jak się podłaczyć do auto to bym ci wysłał ta mapę ale na razie nia mam zielonego pojęcia jak sie podłączyć pod auto zeby to sciągnąć |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 00:20
| michopawel napisał/a: | | jakbym wiedział jak zgrac na kompa mapę inaczej jak się podłaczyć do auto to bym ci wysłał ta mapę ale na razie nia mam zielonego pojęcia jak sie podłączyć pod auto zeby to sciągnąć |
A masz wogóle interfejs żeby się podpiąć pod komp OMVL ?? |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 22:09
| nie wiadomo mi żebym cos takiego miał tak więc nie będę mógł zgrać ci mapy . a powiedz ciężko jest zdobyc taki interfejs i oprogramowanie ?? |
sierars1 [Usunięty]
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 08:02
| Jeśli ma podpięte sondy za katem znaczy że gazownicy mu podpieli dodatkowy emulator OBD. A do sterowania kompa ma pewno podłączone sondy z przed kata. |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 13:03
| sierars1 napisał/a: | crack ale takowy jest na elektroda.pl tylko mam za mało punktów żeby ściągnąć craka
Daj linka do cracka, to powiem czy działa |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 17:32
| Jedrek napisał/a: | | sierars1 napisał/a: | crack ale takowy jest na elektroda.pl tylko mam za mało punktów żeby ściągnąć craka
Podobno tu jest http://www.elektroda.pl/r...08c4deaa0f710d0 |
1Bodzio
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 00:31
| U mnie DREEM chodzi bez podpięcia pod sondę lambda . Podpięcie tej instalki pod sondę jest tyko opcją. Nie wiadomo jednak czy to wpięcie nie fałszuje sygnału sondy, który idzie do kompa paliwa. Tak że lepiej jest nie wpinać sondy do kompa gazowego, a kto ma to wpięcie to można łatwo go usunąć (nożyczkami). Zafałszowany sygnał sondy robi więcej szkód niż zysk z podłączenia sondy (ma znaczenie tylko podczas regulacji instalki laptopem. Jest podgląd pracy sondy.) |
Auto DWR 73356 |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 08:04
No zgadza się że sonda ma znaczenie tylko podczas regulacji w tej instalacji. Tylko jest jedno ale sonda ma być podłączone potem instalka wyregulowana a następnie w opcjach kompa gazowego ma być wyłączone czytanie sygnału sondy.
Jeśli w opcjach kompa będziesz miał włączoną sonde a Ty sobie ją ciachniesz nożyczkami to dopiero wtedy nawali błedów ile może.
Druga sprawa co do sond za katem. W każdym jednym aucie np. opel jeśli nie zastosuje się emulatora OBD (jak jest sonda za katem) to będzie świecił chack ale jasna sprawa ford jest uodporniony na to i można sobie przy montarzu podarować ten emulator. |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 15:53
Nic tu nie ma.
Tak więc kicha. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 07:57
| Tutaj macie coś do dreama ale nie sprawdzałem jak się ma sprawa z crackiem. http://members.lycos.co.uk/lpglpg1/ |
| Ostatnio zmieniony przez tomi503 |3 Sie 2006|, 2006 18:15, w całości zmieniany 1 raz |
