$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wsteczny był ale się zmył
mocny25
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:57
to jeszcze raz żebym zrozumiał:
sprawdza się olej na włączonym silniku ale od razu po włączeniu czy po minucie, kilku minutach czy po np.10 km.
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:59
Adam_2000 napisał/a:
Procedura sprawdzania poziomu jest ustalona przez producenta i należy się jej trzymać.
Święte słowa. A te 2cm, to tylko tak dla orientacji, na szybko.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:00
na gorącej skrzyni - minimum 15 km musisz zrobić żeby się zagrzało. Najlepiej po jakiejś dłuższej jeździe. Stajesz na równym, wajchujesz trzy razy po wszystkich biegach ( czakasz aż każdy się zapnie ) po czym stawiasz na P lub N i mierzysz ( silnika nadal odpalony )
BTW - pisane o tym było na forum już pewnie ze 20 jak nie więcej razy.
Na przyszłość zadaj sobie odrobinę trudu i użyj szukajki.
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 22:03
mocny25 napisał/a:
Wtedy gdy temperatura oleju w skrzyni ma 65 stopni. Należy więc mieć przejechane od odpalenia auta minimum 15 km.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 00:36
czy my tego nie mamy w warsztacie ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
