trą tylne hamulce |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 15:10
| to ze motorcraft to wcale nie znaczy że musi być od nowości. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 20:17
witam, odświeżając troszkę temat,bo nowego nie chcę zakładać, żeby nie zaśmiecać...
przed wymianą klockówz tyłu ręczny u mnie chodził... czy jeśli pozdejmuję zaciski i powkręcam tłoczki ze zdjętąlinką ręcznego z zacisku, to wróci do działania?
wyczytałem na forum, że tłoczki trzeba wkręcać ze zdjętą z cięgła linką...
jeśli coś pokręciłem, to poprawiajcie |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 20:26
| Michu napisał/a: | wyczytałem na forum, że tłoczki trzeba wkręcać ze zdjętą z cięgła linką...
ja to robiłem z założoną linką i wszystko poszło |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 20:32
to widocznie rozbieranie zacisku czeka... w weekend posiedzę i zrobię wszystkie 3, cały tył i lewy przód, bo prawy świerzo po wymianie bebechów... przy okazji płyn wymieniony i giętki przewód.. a syfu było w tłoczku, że ho ho...
dziękować
jeszcze tylko ręczny i gotów na przegląd |
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 01:05
| nie wiem po co ruszac linke tylko..,. wkrecasz tloczek i juz. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 01:11
| A przed wkręceniem tłoczka polecam wcisnąć trochę specjalnego zmaru do tłoczków między gumową osłonę tłoczka a tłoczek. Jest w tubce jak "kropelka" co ułatwia aplikowanie w takie miejsca. Będzie nam lżej wkręcic tłoczek, co jednocześnie przesmaruje go i zapobiegnie zapiekaniu się. |
