problem skrzyniaautomat |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 16:36
| a ile winienes miec ?? |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 17:03
| wszyscy piszą ze max co moze być to 2,5 tys |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 17:58
| A co sie s ta 4 dzieje czy to moze byc też wina tego modulatora że jak puszczę gaz to nie hamuje silnikiem tylko wyrzuca na luz i znowu włącza 4 i tak w kółko |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 18:02
| mało oleju może być . wessało przez modulator . |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 18:04
stan oleju jest tak po srodku min max
[ Dodano: |5 Maj 2011|, 2011 18:11 ]
A ten modulator to na czym sie trzyma jak go wykręcić? |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 18:15
| taka blaszka go trzyma . nad modulatorem będzie śruba na kucz 10 . odkręcasz i wyciągniesz . no i trochę oleju wyleci . |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 18:29
| aha rozumiem A da go sie jakos naprawic czy nie bardzo |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 19:02
| nie . nowy 100 zł kosztuje . |
Wysłany: |5 Maj 2011|, 2011 21:54
| gufer-posepny napisał/a: | | odkręcasz i wyciągniesz . no i trochę oleju wyleci |
i uważaj, bo siedzi w nim taki bolczyk - popychacz. Jak zgubisz, nie polatasz |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 03:18
Eee tam, trochę będzie kijowo zmieniał biegi, ale polata, jakieś 500km do spalenia skrzyni |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 08:44
| no ok spoko Mam jeszcze jeden problem musze kupic 2 dyfer i nie wiem jaki Mysle nad takim na którym bede szybciej jezdzil ale nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie prosze o rade |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 17:06
| niby od 2,9 . alse stracisz na dynamice no i zacznie sporo opalać paliwa . |
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 16:44
Aha rozumiem Powiedzcie mi jeszcze dlaczego mi jak wrzuci 4 to jak puszcze gaz to mi wyrzuca na luz zamiast hamować silnikiem a puzniej znowu mi wrzuca i tak w kolko
[ Dodano: |8 Maj 2011|, 2011 16:47 ]
dodam że stan oleju jest A ostatnio jak jechałem i po jakimś czasie stanołem na chwilke to przwajchowalem biegami tak jak do sprawdzenia oleju i jak ruszylem to mi 4 wrzucil tak przy 3 tys a nie tak jak zwykle przy 5 o co tu chodzi |
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 19:06
| ASB w praktyce nie hamuje silnikiem na 4, a wrzuca biegi zależnie od wielu parametrów, na przykład od tego modulatora o którym była mowa. Weź poczytaj coś o tym automacie, zanim go zajeździsz albo niepotrzebnie zaczniesz naprawiać pół samochodu. |
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 21:45
| powiedzcie mi gdzie ja moge cos znalezc na temat tego automatu alno jaki to jest typ |
