Tarcze i klocki na tyl - Coss wieloryb |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 23:20
| ford2fast napisał/a: | | spowoduje wytrysk |
| ford2fast napisał/a: | zebrać wytryskujący płyn do naczynia / butelki |
Ja tam wytrysków nie zbieram Niech tryska Byle nie po oczach |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 23:29
Właśnie o te oczęta chodzi
No i o środowisko |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 06:39
ford2fast, czyli mówisz tak: odkręcić odpowietrznik(wezyk na niego, jak kto chce) potem młotkiem w tłoczek, a następnie wkręcać??
wczoraj brałem tak ze wkręcałem i nawet zapierałem się łyżka to łyżka sie gięła a to nawet milimetra sie nie schowało. |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 07:57
| Jankes napisał/a: | ford2fast, czyli mówisz tak: odkręcić odpowietrznik(wezyk na niego, jak kto chce) potem młotkiem w tłoczek, a następnie wkręcać??
wczoraj brałem tak ze wkręcałem i nawet zapierałem się łyżka to łyżka sie gięła a to nawet milimetra sie nie schowało. | -tak napewno , prawdopodobnie tłoczek jest za daleko jak byś miał takie coś do wkrecania to by poszło ale jaja to do wymianu klocków odpowietrznik się tyka |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 09:27
| Jankes napisał/a: | | klocki pasują, ale mam inny problem, za chiny ludowe nie mogę wkręcić/wcisnąć tłoczków, co się nasiłowałem, nakręciłem itp... Macie jakiś sprawdzony domowy sposób na to?? |
tez mialem ten sam problem, ale odkrecenie odpowietrznika oraz wciskanie przy obracaniu tloczka dalo efekty. Plyn warto zebrac , ale napewno nie wlewac spowrotem , chyba ze niedawno wymieniony
a tak jeszcze na marginesie - wczoraj zmienialem kola - pomierzylem: wiec info dla kupujacych ( chcacych tylko raz kupowac tarcze hamulcowe na tyl do cossa sedan 95-98 )
srednica - 273 mm i nie ufac w 100 % katalogom !!! |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 10:04
ja sobie dawno temu kupiłem takie coś http://allegro.pl/item599...a_tloczkow.html
tylko znalazłem jakieś za 30 zeta, od tamtych dawnych czasów wymiana klocków na tyle w byle jakim scorpio z nawet maxymalnie zastanymi zaciskami to że tak powiem - bułeczka z masełkiem. Ot kręcę sobie kluczem i się chowa. |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 10:11
| pepicosi napisał/a: | ale jaja to do wymianu klocków odpowietrznik się tyka | Tylko wtedy , gdy się zużywa klocki do blach
Normalnie klocki wymienia się gdy wykazują oznaki znacznego zużycia
I wtedy nie ma problemu |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 10:12
| ford2fast napisał/a: | Tylko wtedy , gdy się zużywa klocki do blach
Normalnie klocki wymienia się gdy wykazują oznaki znacznego zużycia | wieloryby nie mają kontrolek zużycia, więc jedziesz aż zacznie szurać
Nie raz i nie dwa dojechałem do szurania i zawsze wchodziło bez większego problemu ( nawet jak nie miałem "przyrządu" - znowu chyba jestem szczęściarzem |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 10:35
Jesli tloczki ciezko smigaja, polecam jednak rozbierac, wyczyscic, umyc detergentem, wysuszyc w tem do 60 oC, zalozyc nowe gumy, a tloczek wcisnac na paste silikonowa typu N, ja mam spokoj juz 8 rok w tym temacie i paluchami tloczki wciskam. Pasta nalezy posmarowac cylinderek wraz z guma przed zalaniem plynem i koncowke, a raczej poczatek (od strony wsuniecia) tloczka. To alles z moich doswiadczen.
[ Dodano: |2 Kwi 2009|, o 10:55 ]
dla tych co chceiliby jakiejs wiedzy nt pasty silikonowej typu N prosze :
# izoluje, chroni od wpływów atmosferycznych,
# zapobiega przebiciom,
# konserwuje gumę,
# tworzywa sztuczne,
# posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C,
# charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie,
# działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku
# właściwości Pasty Silikonowej Izolującej „N”:
Gęstość: 1,02 ÷ 1,04 g/cm2,
Penetracja, przed urobieniem, po urobieniu: 180 ÷ 220 do 270mm,
Temperatura pracy: -40 ÷ 20°C,
Ubytek masy przez 24h w temp. 200°C: 5%,
Ciepło właściwe: 0,3 kcal/kg - °C,
Wyciąg wodny: 4 ÷ 6 pH,
Stała dielektryczna 100 Hz: 2,9,
Tanges kąta strat 100 Hz, max.: 0,003,
Oporność skrośna, min.: 1015 Ohm x cm,
Napięcie przebicia: ~30 kV/mm
dodam , ze warto rowniez, przy wymianie kabli WN je pociagnac cienka warstwa tego specyfiku - przedluza zycie izolacji, dzieki czemu ta nie peka tak szybko i trzyma parametry napieciowe. |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 11:19
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Może w Twoim pojeździe
W tych Scorpio , którymi jeżdżę na jeden komplet przednich zużywam przynajmniej dwa komplety klocków tylnych | a wiesz z czego to wynika ? jak będziesz mieć zaciski tylne w dobrym stanie to proporcje ulegną zmianie. |
Co najdziwniejsze moje obserwacje w tym zakresie potwierdziło kilku właścicieli Scorpio , kupionych w salonie , NOWYCH
Czyżbyś sugerował , że Scorpio miały fabrycznie uszkodzone nowe zaciski ? |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 11:25
już napisałem że proporcja 2:1 jest jeszcze ok, gorzej jak wpieprza po 4:1 - wtedy już nie jest ok |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 11:40
| Struna napisał/a: | już napisałem że proporcja 2:1 jest jeszcze ok, gorzej jak wpieprza po 4:1 - wtedy już nie jest ok | Rzeczywiście zużycie na poziomie 4:1 mówi wyraźnie :
- Natychmiast muszę jechać do mechanika naprawić / wymienić zaciski hamulcowe
[ Dodano: |2 Kwi 2009|, o 11:46 ]
| Struna napisał/a: | wieloryby nie mają kontrolek zużycia, więc jedziesz aż zacznie szurać |
Jest coś takiego jak przeglądy eksploatacyjne
W trakcie takiego przeglądu ocenia się między innymi stopień zużycia klocków i tarcz hamulcowych
Niestety w naszym kraju nie istnieje praktycznie w świadomości społeczeństwa , określenie takie jak kultura eksploatacji pojazdu |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 11:55
ford2fast - a co Ty opowiadasz ! jak kuRtuRaRnie szura , to sie wymienia, nie ?! |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 13:18
| ford2fast napisał/a: | W trakcie takiego przeglądu ocenia się między innymi stopień zużycia klocków i tarcz hamulcowych | niby racja. Niemniej trafiło mi się kilka razy w trasie, że zaczęło szurać więc cóż poradzić, jakoś trzeba było dojechać do domu |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 13:20
jak mi zaczyna kotrol mrugac to zwykle nie zdaze jeszcze kupic klocków i juz szuraja... zwykle to mniej niz 2 tygodnie |
