$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z gazem (wersja pełna i ostateczna)
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 07:12
u mnie jeszcze mam z jednej strony za wielkie odcinki 35 cm jak zrobie 10 max to będzie tak samo jak na beni :lol: ale panowie fajne mamy wykresy czerwone :P
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 08:09
pepicosi napisał/a:
tutaj właśnie długość przewodów wtryski/wkrętki ma kolosalne znaczenie, bowiem przy zmianach biegów sterowniki benzynowy i/lub gazowy odcinają dostep paliwa, jednak w przypadku gazowego w momencie odcięcia wtrysku...na full wypełniony jest wspomniany wyżej przewód i silnik całą tą zawartość przepala, stąd to mega rwanie ;) Mnie to rajcuje w momencie KD i zmianie biegów przy 5600 rpm :D W tym przypadku wypał na LPG dużo bardziej pałerowy niż na Pb
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |7 Paź 2008|, 2008 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 10:42
ford2fast napisał/a:
Zawsze mnie fascynowało , że pierwsza jest taka malutka :)
ford ma w kwestii przepustnic do V6 bardzo ogromne poczucie humoru i absurdu :D
[ Dodano: 2008-10-07, 10:44 ]
KubusWariat napisał/a:
tylko nie w Twoim aucie kolego - takie cyrki to dopiero eec5 robi. eec4 nic podobnego nie robi - bo niby sad ma wiedzieć kiedy nastąpi zmiana biegu zapinanego hydrauliką ? Nieco Cię poniosło :D idąc dalej cała teoria przez Ciebie przedstawiona kładzie się tym samym na łopatki ;)
Ale kombinuj dalej :)
KubusWariat
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 11:42
ale dziwne, że aż tak odczuwalne w momencie zmiany biegu ;)
cosworth BOA
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 11:50
co odczuwalne ?
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 12:50
-a wiesz o co tak naprawde chodzi :P i dlaczego czym mniej to lepiej :)
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 15:19
jedyne co mi przychodzi do głowy, to fakt że wtedy mamy przestrzeń wiekszą/mniejszą do odkładania sie gazu... słaba strona I i II gen. LPG, ale może sie mylę ;) No i wówczas zasilanie LPG nie jest tak dokładne jak z krótkim połączeniem listwy wtryskowe/wkretki
cosworth BOA
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 17:54
=blisko :lol: a tak naprawde jak niekiedy jest tak że nieda się wydłubać tak że wyjdzie 10 cm :P to są takie szkoły że cisnienie się podnosi nawet o 50% do wyjśćiowego wtedy niweluje się nawet 30 cm :) a tak naprawde im mniejsza droga od wtrysku do wkretki to spadek mocy jest mniejszy :690:
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 18:03
nie wiem, czy tu ciśnienie jest aż tak ważne...przecież suw tłoka 'ssanie' i tak wyciągnie z węża wszystko, nawet gdyby miał 50cm ;) a dwa że w tym wypadku powinno podnieść się ciśnienia sprężania, bowiem tłok weźmie znacznie 'głębszy' oddech, takie moje zdanie;)
[ Dodano: 2008-10-07, 18:08 ]
aha a liczy się ciśnienie reduktor/wtryski a nie wtryski/wkrętki, bowiem to nie pod wpływem ciśnienia otwierają się wtryski LPG... one dostają sygnał elektryczny za sprawą czego są otwarte na odpowiedni przedział czasu, a ciśnienie ma w ciągu tego time podać gaz za wtrysk, aby przeszła za niego optymalna dawka gazu ;)
cosworth BOA
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 10:12
Cytat:
kurna jak czasem czytam Twoje wywody to mnie kładzie na łopatki zwłąszcza tekst o
to po co wogóle jakiekolwiek ciśnienie z reduktora w takim razie ? po co to jest regulowane i czemu jest takie istotne ?
Chyba powinieneś jeszcze sporo poczytać na temat LPG zanim zaczniesz wysnuwać kolejne wnioski :)
KubusWariat
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 11:00
Jurku... przecież listwą paliwa w LPG IV gen. w cossach są przewody reduktor/listwy wtryskowe a nie wężyki listwy wtryskowe/wkrętki, a o tych drugich akurat miałem do powiedzenia to co powyżej napisałem ;)
cosworth BOA
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 11:04
dobrze KubusWariat, żyj w błogiej nieświadomości :) i niech Twój silnik wysysa gaz z rurek :D
Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Paź 2008|, 2008 11:04, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 12:38
nie wysysa, bowiem w momencie otwarcia wtrysków tłok i tak nie jest w suwie ssania, a dodatkowo po dwa zawory dolotowe są zamknięte ;)
cosworth BOA
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 12:41
- a może loda robi :-d
[ Dodano: 2008-10-08, 12:43 ]
masz np 30 cm to jak jest ciśnienie 1,00 to jak się zwiekszymy do 1,5 to raczej lpg na takim odcinku predzej będzie zapindalał :P to wyjdzie wtedy że jak by było przy 1,00 ze 15 cm
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |8 Paź 2008|, 2008 12:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 12:48
to się zdecyduj - bo raz piszesz, że coś Ci wysysa, potem że zawory zamknięte. to masz jakieś magiczne te zawory cz jak ? ;)
