Puka mi zawieszenie |
fiebik
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 19:49
| Jason napisał/a: | | i jak to nie pomoze to na wymiane tych drągów od maglownicy (fiebik, ile one Ciebie kosztowaly?). | Nie pamietam, jutro się dowiem. Ale zanim wymienisz poprostu je sprawdź. Wykręć sobie koła na maxa, żeby mieć dostep, złap reką i poszarpaj nim, żeby sprawdzić czy nie wyczujesz jakiegoś luzu.
A jeszcze lepiek we dwie osoby, koła taż na maxa jeden łapie za drążek, a drugi szarpie krótkimi ruchami kierownicą wlewo-wprawo i wtedy czujesz czy jest luz czy nie.
[ Dodano: 2006-09-23, 19:52 ]
Aaaa, i bym zapomniał. Oczywiscie te sprawdzanie w wersji w dwie osoby na odpalonym silniku trzeba zrobic, no i uważać, żeby nie skręcić kołami na drugą strone przed wyjęciem ręki z nadkola |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |23 Wrz 2006|, 2006 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 20:11
Diagnosta za szarpaki weźmie 20 pln, i będzie pewien co trzeba wymienić.
O sorry nie doczytałem że byłeś na szarpakach |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |23 Wrz 2006|, 2006 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 20:14
| __Robert__ napisał/a: | | Diagnosta za szarpaki weźmie 20 pln | No szczególnie w Anglii
| __Robert__ napisał/a: | | i będzie pewien co trzeba wymienić | przeczytaj cały temat, Jason pisał, że był na szarpakach i nic nie znalaźli, a w czasie jazdy mu puka |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:40
We wtorek do mechanika i bedziem dumac. Jutro sprawdzę jeszcze te drągi z asystą zony
| fiebik napisał/a: | | Aaaa, i bym zapomniał. Oczywiscie te sprawdzanie w wersji w dwie osoby na odpalonym silniku trzeba zrobic, no i uważać, żeby nie skręcić kołami na drugą strone przed wyjęciem ręki z nadkola | wiec trzymajcie kciuki
No i sie przypmne, moze ktos zna odpowiedz na to pytanie "Spaliły mi sie dwie (badz jedna - ciezko wyczuc) zarowki od podswoetlenia deski. Miedzy tym autkiem po prawej, a wskazowka predkosciomierza jest ciemnosc. Czy ktos wie czy tam sa duze czy male te zarowki"
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:45
| Jason napisał/a: | | Czy ktos wie czy tam sa duze czy male te zarowki" |
Ja wiem !
... są grube, 2W |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 23:04
| Adam_2000 napisał/a: | Ja wiem !
... są grube, 2W |
UFFF, dzieki Adam duze/grube sa 5 razy tansze tytaj ni z te male, a nie widzi mi sie placic 4.5f za jedna zaroweczke, no i dzieki Tobie nie musze rozbierac deski 2 razy. Raz zeby sprawdzic i 2gi raz zeby je zalozyc, bo sa tylko na zamowienie te zaroweczki (trzeba czekac 2 dni)
Rozpedzilem sie, jeszcze jedno dla pewnosci czy grube=duze?
[ Dodano: 2006-09-25, 19:28 ]
| fiebik napisał/a: | Jason napisał/a:
Nie pamietam, jutro się dowiem. | Dowiedziales sie moze fiebik, ba ja juz wiem co stuka . Przezylem testy i nabylem wiedzy stukaja wlasnie te dragi, a w zasadzie jeden, ale jak juz wymieniac to chyba parami nie?
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
zztop2
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 21:44
| Jason napisał/a: | | ale jak juz wymieniac to chyba parami nie? |
Niekoniecznie. Możesz spokojnie wymienic jeden. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 23:22
fiebik, moj drogi, wzywam Cie jeszcze raz zebys przypomniał sobie cene orientacujna za te drazki Prosze
Pytanie, czy wymieniajac te drazki narazam sie na spuszczenie plynu z ukladu wspmagania?
Pytanie 2, Czy tylne zaciski da sie ratowac? tzn zacina mi sie ta dzwignia od recznego, czy da sie to jakos rozebrac zeby to jakos wyczyscic, nasmarowac czy jak? Co prawda nie sciagalem ich z auta, ale wygladaja jak nierozbieralne (od strony recznego)
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
| Ostatnio zmieniony przez Jason |26 Wrz 2006|, 2006 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 23:28
| Jason napisał/a: | | Pytanie, czy wymieniajac te drazki narazam sie na spuszczenie plynu z ukladu wspmagania? |
nie |
si [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 23:31
| Jason napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | Ja wiem !
... są grube, 2W |
UFFF, dzieki Adam duze/grube sa 5 razy tansze tytaj ni z te male, a nie widzi mi sie placic 4.5f za jedna zaroweczke |
kupowałem te grubsze po 80 gr sztuka, mniejsze ciezko dostac nawet w aso
[ Dodano: 2006-09-26, 23:35 ]
| Jason napisał/a: | Pytanie 2, Czy tylne zaciski da sie ratowac? tzn zacina mi sie ta dzwignia od recznego, czy da sie to jakos rozebrac zeby to jakos wyczyscic, nasmarowac czy jak? Co prawda nie sciagalem ich z auta, ale wygladaja jak nierozbieralne (od strony recznego)
Pozdrawiam |
dobre pytanie, sam mam zasyfiale te zaciski od recznego, mysle ze w pierwszej kolejnosci warto je sprobowac reanimowac, jesli to nie pomoze zostaje wymiana |
fiebik
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 23:40
| Jason napisał/a: | | fiebik, moj drogi, wzywam Cie jeszcze raz zebys przypomniał sobie cene orientacujna za te drazki Prosze |
Sorry, zapomniałem o tobie przyznam sie szczerze kosztowały 70,00zł za 1 szt.
| Jason napisał/a: | | Przezylem testy i nabylem wiedzy stukaja wlasnie te dragi, a w zasadzie jeden, ale jak juz wymieniac to chyba parami nie? | Cieszę się, że wreszcie znalazłes przyczynę stukania ponoć spoko mozna wymienić jeden, chociaż ja zapobiegawczo kupiłem i będę wymieniał 2 szt naraz.
| Jason napisał/a: | | Pytanie, czy wymieniajac te drazki narazam sie na spuszczenie plynu z ukladu wspmagania? | Nie, nie narażasz się.
| Jason napisał/a: | | Pytanie 2, Czy tylne zaciski da sie ratowac? | Ooops, a tego nie wiem, jeszcze nigdy mi nie nawaliły. |
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 07:59
| co do reanimacji zacisków można aczkolwiek nie wiem czy jest sens sie babrać bo prędzej czy później znów się zatrze - lepiej kupić sprawną uzywkę |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
zztop2
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 22:14
Nie, nie narażasz się | Super, ale jeszcze jedno pytanie fiebik, Czy te drazki sa jednakowej dlugosci, bo ze wzgledu na cene bede kupowal oryginaly w PL, a tam dostane do auto lewokierowniczego, a jak wiecie ja mam prawokierownicze. Wiec czy beda pasowaly?
| zztop2 napisał/a: | irek napisał/a:
która irek napisał/a:
prędzej czy później znów się zatrze |
Polazlem dzis do serwisu Forda i nowy zacisk jedyne 300f. Wiec bedac w PL musze kupic albo nowa podrobe (ktos wie jaki koszt?), albo dobra uzywke (ma ktos na zbyciu i za ile?)
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
| Ostatnio zmieniony przez Jason |27 Wrz 2006|, 2006 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
