$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opony zimowe - jaki rozmiar ?
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 19:46
Platyn napisał/a:
Na swoich felgach mam 185/65r15
za wąskie, za niskie. A szczególnie do
Cytat:
2.5TD, combi
195/65/15 to niezbędne minimum. Jeśli felga ma przynajmniej 6 cali to spokojnie wlezie na nią oponka 195.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |21 Gru 2008|, 2008 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 08:53
A ma sześć cali. Orginal ford scorpio fele jak nóweczki załatwiłem. A że były z takimi oponami to zostały i dlatego pytam. To będzie zmiana.
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 10:10
Mysza napisał/a:
A właśnie, że nie. Ja mam w swoim i dokładnie odpowiadają rozmiarowi oryginalnego koła, jeśli chodzi o całkowitą średnicę (czyli 205/50R16). Jeśli chodzi o własności jezdne, to niestety pogarszają się, ze względu na większe ET i siłą rzeczy węższą oponę. Ale tragedii nie ma :) I następne opony będą 195...
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 11:59
Coprawda myslalem o wielorybie, ktory lata na większych kółkach.
Pozatym jesli odnosisz sie juz do 205/50/16 proponując jej zamiennik jako 185/65/15 to nie pisz, ze jest taka sama, bo tu wychodzi 11mm róznicy.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 12:41
Przy tych rozmiarach , zużycie bieżnika o 2mm daje różnicę obwodu opony około 12-13mm :)
Chyba nie bardzo jest o co się sprzeczać
Jestem zdania , że powinno się eksploatować samochód z oponami o rozmiarze zalecanym przez producenta :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 12:56
Cytat:
Odpisałeś koledze, który ma auto z 93 roku, więc... odniosłem się do tego rocznika, bo:
Mysza napisał/a:
Cytat:
2.5TD, combi
więc...? A rozmiar, który ja podałem jest zgodny z tabelą zamienników. Uważam, że skoro mój może na nich śmigać, to tym bardziej 2,5TD :)
[ Dodano: 2008-12-25, 12:58 ]
Mysza napisał/a:
Różnica jest zawsze. Nie znajdziesz chyba idealnego zamiennika, wg tabel zamienników 2% różnicy jest jak najbardziej dopuszczalne.
Ostatnio zmieniony przez jaroz |25 Gru 2008|, 2008 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:07
jaroz napisał/a:
W helmutowie jest prościej :)
Samochód może poruszać się po drogach publicznych tylko na rozmiarach opon wpisanych w Briefie
Każde inne można zamontować dopiero po uzyskaniu odpowiedniej homologacji :)
I nie trzeba kombinować
Wystarczy zajrzeć w papiery :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:21
W Helmutowie są w ogóle inni :)
Ciekawe jak zdobywają homologację tuningowane koła :-D
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:28
jaroz napisał/a:
Żaden problem :)
Tylko trochę kosztuje :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 22:19
mój wieloras na ten przykład wyjechał z fabryki na 15" potem ktoś sobie zażyczył do niego 16" kółka i zostało to skrzętnie odnotowane w brief-ie ( którego zresztą posiadam )
Platyn
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:22
A jakby tak 195/60r15?
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 09:55
Platyn napisał/a:
Przeciez Ci nikt nie zabroni... jak dla mnie to sobie i 195/45/15 załóż.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 12:46
Mysza napisał/a:
Hehe :-D :-D
