$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z klimatronikiem
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 10:19
sperężarkę może wyłączyć tylko deice, niezależnie czy to klimatronik, czy manual.
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:22
bingo napisał/a:
a presostat to nie ? ;)
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 13:23
a presostat to nie
mówie o wyłączeniu z powodu niskiej temperatury, pres w tym przypadku przy sprawnej instalacji nie powinien wyłączyć.
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:10
Czujnik deice wymienia się w 15 minut :) koszt używki porównywalny z czteropakiem dobrego browara :) Ważne żeby uważnie i delikatnie wkładać czujnik bo jest elastyczny i łatwo się zagina (czyli skraca) a wtedy zakłamuje. temp załączenia +12 stopni wyłączenia +10 stopni. czujnik znajduje się z lewej strony dmuchawy , na jej korpusie za tą puszką od wew. obiegu.(stojąc przodem do przodu) :)Czujnik się normalnie wyciąga wyciągając, jest zakładany na wcisk. U mnie rozwiązało problem zamarzającego układu.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:22
buku napisał/a:
coś za wysokie temperatury ....
buku napisał/a:
on jest głównie po to, by układ nie zamarzał ...
buku
Pedro
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:29
bingo napisał/a:
Nie wiem z klimiarzem który mi to robił w czasie tego i owego wymienienie gadałem z nudów między innymi na temat tej temperatury właśnie dokładnie to załącza w momencie kiedy na termometrze pojawiało się +12 a wyłączało czasami przy +9 czasami +10 . Według klim mena wersje w scorpiakach czyli dmuchawa przed parownikiem taką temperaturę na wylocie powinna dawać w bodajże mundkach gdzie dmuchawa jest za parownikiem temperatura na wywiewach jest około 3 stopnie niższa. Czy to dobrze czy źle nie wiem . klima działa jak tralala więc jestem happy
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:44
ale w scorpio dmuchawa jest za parownikiem .....
[ Dodano: 2008-11-24, 20:58 ]
i powiedz jeszcze przy jakiej temp. powietrza to sprawdzaliście.
buku
Pedro
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:37
bingo napisał/a:
No ...patrząc z przodu auta to jednak przed..przynajmniej u mnie...
bingo napisał/a:
około +28 stopni w każdym razie grzało niemiłosiernie w aucie było jak w afryce..auto stało na słońcu..
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:41
buku napisał/a:
bingo napisał/a:
W KAŻDYM Scorpio :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:32
Może te temperatury 10 i 12 stopni były mierzone w nawiewie .
De ice żeby się przełączył to jak badałem sondę musiałem do zamrażarki wsadzić w jakiegoś zmrożonego kuraka :D .i po chwili zrobił cyk .
buku
Pedro
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 07:28
gufer-posepny napisał/a:
Tak własnie napisałem :)
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 10:15
prosciej jest okreslac ze dmuchawa jest w szeregu przepływajacego powietrza za parownikiem klimy, a w normalnych autach jest przed parownikiem klimy, nie sugerujac sie stronami samochodu, a jedynie przepływajacym powietrzem.
I z moich własnych badan nad klima wyszło, ze niska wydajnosc takowej jest spowodowana nie czujnikiem deICE (choc jak pisze buku, to on mu odcina uklad) ale raczej słaba wydajnosc skraplacza, i np u mnie sprezarke odcina presostat, majacy za duze cisnienie w ukladzie :(
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 10:46
pisząc co jest pierwsze, a co drugie ma się raczej na myśli kolejność w obiegu, a nie montaż w aucie.
co do temperatur - kolejność parownika i wentylatora nie ma raczej większego znaczenia dla układu - albo najpierw parownik schłodzi powietrze, które później dodatkowo i nieznacznie sie ogrzeje na wentylach, albo odwrotnie. Dla samych wentyli napewno latem opcja ze scorpio jest lepsza - są lepiej chłodzone.
a nawiew na 9* przy 28 na zewnątrz - no cóż, klima pracuje w jakiś 70% swojej normalnej wydajności. a przy takich temp. nie powinno wogóle dochodzić do zamrazania parownika jak ukad jest sprawny (chyba że wentyla na min. obrotach) i deice nie powinien wogóle wyłaczać układu.
co do presa wysokiego - raczej brudny skraplacz niż jego mała wydajność - w scorpio można przeładować klimę i to sporo, a skraplacz jest o dużej wydajności i nawet przy 35*C i przeładowaniu o 30% daje radę (sprawdzone u Tomka z innych powodów). Nie radzę jednak robić takich doświatczeń w serwisach klimy - na automatach można uszkodzić układ.
[ Dodano: 2008-11-25, 10:51 ]
i tak powinno być - on ma wyłączyć przy zamrożeniu, a nie ochłodzeniu. temp. wyłączenia jest w okolicy 0* (w zależności od auta i punktu montażu wacha się od -10*C do +4*C, niestety nie sprawdzałem dla scorpio).
buku
Pedro
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 11:29
bingo napisał/a:
To jeszcze raz napisze ze temperatura mierzona była na wylocie(kratka nadmuchu) jeżeli tam było +10 to chyba logiczne jest ze na parowniku było sporo mniej ..
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 12:18
na angielskiej stronie opisali problem "średnio" wydajnej klimy w mk3 oraz koleś podał sposób jak można to zmienić ( defacto oszukując właśnie DeIce gdyż to on zdecydowanie za wcześnie odłącza klimę )
