pielegnacja klimy |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:51
co CI z klimy nabitej i szczelnej gdy nie będziesz mógł jej użyć bo sterowanie padnie |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:56
| jak padnie to sie naprawi ale na razie chodzi, według mnie teraz jest dobrze |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:57
| Stefen napisał/a: | | według mnie teraz jest dobrze | skoro Ci się samo coś zapala to nie jest, no ale działa i ok. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:59
| ale to co mówisz ze panel pada, kupiłem drugi na podmiankę bo jeden wyświetlacz zaczyna wylewać wiec dziś podmienię i zobaczymy. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 13:06
| podmianka panelu to kilka minutek więc śmiało można spróbować, a lada nei tyle panel co potencjometr "trzeszczy" i wtedy sie takie rzeczy dzieją. U mnie w jednej pozycji też takie efekty się zdarzają. Musze kiedyś ten panel rozebrać i obadać ten potencjometr. Może wystarczy wyczyścić preparatem do potencjometrów i będzie ok. Zobaczy się. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Lut 2008|, 2008 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 13:37
ok to dziś podmienię panel i zobaczę |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:41
| Czyli że co, normalnie po wciśnięciu przycisku A/C na panelu klimatronika, nie zależnie od temperatury ujemnej na zewnątrz, to klima powinna się normalnie włączyć? |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:47
| marcinb7 napisał/a: | | Czyli że co, normalnie po wciśnięciu przycisku A/C na panelu klimatronika, nie zależnie od temperatury ujemnej na zewnątrz, to klima powinna się normalnie włączyć? | włączy sie jak uzna za stosowne, jak będzie -20 na zewnątrz to pewnie nie odpali, ale jak się w komorze silnika nagrzeje to pewnie ruszy w końcu. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:50
| Struna, a może sie orientujesz co ile tys km jest przewidziana wymiana tych dwóch pasków wieloklinowych co między innymi napędza sprężarkę klimy??i może wiesz jakie miej wiecej są ich ceny bo w necie nigdzie niema takich pasków?? |
marcinb7 [Usunięty]
Aha, to dzięki. Ja gdzieś na forum czytałem, że klima nie ruszy, jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 6-8 st.C.
Dzięki za info
Pozdrawiam |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:54
u mnie przy - 10 rusza i działa. | Stefen napisał/a: | | a może sie orientujesz co ile tys km jest przewidziana wymiana tych dwóch pasków wieloklinowych co między innymi napędza sprężarkę klimy?? | jak trzeba to zmieniasz. | Stefen napisał/a: | | może wiesz jakie miej wiecej są ich ceny bo w necie nigdzie niema takich pasków?? | jak nie ma ? przecież to normalne paski napędowe, żadna rzeźba, numer z MC i już wiesz co trzeba. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:57
| niby nie sa popękane ale wiesz nie chciał bym gdzieś kiedyś w szczerym polu stanąć a juz taka przygodę kiedyś miałem w W124, wiec dla pewności wymienię |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 14:59
| Stefen napisał/a: | | niby nie sa popękane ale wiesz nie chciał bym gdzieś kiedyś w szczerym polu stanąć a juz taka przygodę kiedyś miałem w W124, wiec dla pewności wymienię | to nie merc one tak łatwo nie pękają no ale wymienić można dla pewności. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:23
| Wielokliny to musiałby by byś nieźle zmasakrowane żeby pękły . Zwykłe owszem lubią strzelić . Stąd na altka , pompe wody i wspomy są dwa . Jak jeden strzeli to jakoś tam od biedy dotrzesz do celu . |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:49
mi kiedyś w szczerym polu w W124 strzelili ten drugi od pompy wody, no fakt ze tam nie sa paski wieloklinowe tylko z jednym klinem ale jaja były niezłe wiec nie chciał bym żeby to sie powtórzyło przeglądałem papiery i widzę ze w maju byl przegląd klimy i paski były oba zmienione uff jakie szczęście |
