Cosworth BOA + BLOS |
heavy [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 21:47
| Struna napisał/a: | maca_maca, nie mam żadnych klap, dopóki będziesz mieć układ WN w porządku i dobrze ustawioną mieszankę to nie będzie nic strzelać.
Ostatnie spalanie w cyklu miejsko trasowym - 14,6/100 - normalnie jestem z deka zadowolony. |
Z tego co piszesz jasno wynika że montaż sekwencji do coswortha to wywalenie 2 tys w błoto... Czy mam racje? Jeśli nie to w czym sekwencja ma przewge nad tym co zamontowałeś?
A jak z odpalaniem? Zawsze na benzynie? |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 10:50
| heavy napisał/a: | | Z tego co piszesz jasno wynika że montaż sekwencji do coswortha to wywalenie 2 tys w błoto... Czy mam racje? Jeśli nie to w czym sekwencja ma przewge nad tym co zamontowałeś? | nie jeździłem sekwencją więc nie mam porównania czy jest lepsza. | heavy napisał/a: | | A jak z odpalaniem? Zawsze na benzynie? | ja mam taki zwyczaj i zawsze na benzynie palę. |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 13:46
| ja tam narazie używam beni i nie mam instalki LPG, mkam za to moc, moment, i bez problemowe odpalanie. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 13:54
| maca_maca napisał/a: | | ja tam narazie używam beni i nie mam instalki LPG, mkam za to moc, moment, i bez problemowe odpalanie. | ja mam to samo z tym, że taniej jeżdżę |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:04
| Struna napisał/a: | | to samo | napewno nie masz tyle samo mocy co ja jak używam beni mogę sie z tobą założyć na 100m i nie dasz mi rady |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |6 Gru 2006|, 2006 15:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:10
| ale Struna oprocz LPG ma rowniez benie, wiec taki ochoczy to ja bym nie byl |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:13
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |7 Gru 2006|, 2006 09:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:20
| maca_maca napisał/a: | | Struna, twierdzi że ma tyle samo mocy (na LPG) co ja (gdzie używam beni) | pokaż mi gdzie ja tak napisałem kolego i zrób czym prędzej sporostowanie, bo bardzo nie lubię jak mi ktoś wkłada w usta słowa których nie rzekłem
napisałeś, że "mam za to moc, moment, i bez problemowe odpalanie" a ja, że to samo, czyli też mam moc, moment i bezproblemowe odpalanie - nigdzie nie widze w tym określenia, że mam tyle samo mocy. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Gru 2006|, 2006 15:23, w całości zmieniany 2 razy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:27
Witam! A co jest dziwnego w tym ze silnik na gazie ma taka sama(lub wieksza) moc jak na benzynie? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 15:59
| Stefan napisał/a: | A co jest dziwnego w tym ze silnik na gazie ma taka sama(lub wieksza) moc jak na benzynie? | dla niektórych to nie do pomyślenia, ale w tym wypadku konkretnym to ja nic takiego nie powiedziałem, że mam więcej. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Gru 2006|, 2006 16:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:02
| ze placa wiecej za mniej ?? |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:07
| Stefan napisał/a: | | A co jest dziwnego w tym ze silnik na gazie ma taka sama(lub wieksza) moc jak na benzynie |
Ja w swoim mam takie wrazenie ze powyzej 4tys obr, to na gazie ma wiecej mocy niz na beni,
LPG oczywiscie z blosem |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:09
| MireQs napisał/a: | Ja w swoim mam takie wrazenie ze powyzej 4tys obr, to na gazie ma wiecej mocy niz na beni,
LPG oczywiscie z blosem | no akurat na blosie to mocy więcej niż na prawidłowo działającym układzie zasilanym benzyną nie będzie ale może być bardzo zbliżona wartość - natomiast na 5 generacji idzie zrobić więcej niż na benzinum. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:30
Witam! Kilka dni temu zrobilem eksperymenta.Podczas jazdy (na gazie) przelaczylem na benzyne.Auto zaczelo zwalniac.Po ponownym "przepstryknieciu"-przyspieszac.Gaz-sekwencja Lovato.I ZAWSZE TAK BEDZIE JESLI JEST DOBRZE ZESTROJONA INSTALKA! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:34
| Stefan napisał/a: | | Witam! Kilka dni temu zrobilem eksperymenta.Podczas jazdy (na gazie) przelaczylem na benzyne.Auto zaczelo zwalniac.Po ponownym "przepstryknieciu"-przyspieszac. | no to akurat to raczej taki sobie wskaźnik bo wiele czynników za to może odpowiadać - najlepszy pomiar to oczywiście hamownia. |
