chłodzenie silnika |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:35
| pewnie też leci tylko wysycha bo chłodnica ciepła - ale to akurat może być związane z dużymi mrozami i co za tym idzie ze współczynnikiem rozszerzalności temperaturowej - mróz duży, plastik też się kurczy i nieszczelność się zrobiła, inny powód może być taki, że śnieg twardy z drogi mógł uderzyć w chłodnicę i się rozszczelniła. |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:57
| nie leci bo nie ubywa ze zbiorniczka a pod samochodem sucho . Jest tylko wyciek po któtkiej jeździe. |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 14:00
u mnie jak mialem problemy z korkiem to strzelily 2 razy weze a dodatkowo rozszczelnilo mi chlodnice na gorze przy wezu ktory wpuszcza wode do chlodnicy:)
i tak:)
rozszczelnienie bylo na samej gorze, jak duzy obieg byl zamkniety to wyciekalo troche plynu powyzej uszczelnienia i koniec. a ze chlodnica ciepla to wysychala szybko i nic nie widac. jak sie obieg duzy otwieral to znowu sie chlodnica napelniala i cieklo:D
troche trwalo zanim znalazlem o co chodzi. ogolnie postawilem samochod i czekalem az sie otworzy obieg i zacznie lac:)
potem zalazlem Valvoline radiator stop(takie cos w plynie co reaguje z powietrzem) i mam spokoj. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 14:36
OK Dzięki zmienię jutro korek i powiem jakie są efekty |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 14:52
ja mam podobnie jak MIREK_ŁÓDŹ. na wolnym mam wycieki chyba z weza na dole chlodnicy a w czasie jazdy ok. ale z powodu mrozu nie zagladam tam. a wycieki taki,ze z max na min w ciagu 2 czy 3 tyg. ale to sobie poczeka az zrobie. szybciej napewno nie.
maciek |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 21:10
a skad cicieknie? moze wymaina uszczelki pod korkiem spystowym załatwi sprawe?
A ze wymainai termostatu, wicac zmienil sie ukald cisnieni i przepływuw, na starym miales moze caly czas przepływ a teraz nie
wyraznie leci jak jest namałym obiegu, a na duzym juz nie |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | moze wymaina uszczelki pod korkiem spystowym załatwi sprawe? |
Rafał chyba trafiłeś w sedno uszczeka może nie, ale dokręciłem korek i narazie nie leciało. Zobaczę jak będzie jutro. Napiszę jaki efekt
Acha i dzięki wszystkim za podpowiedzi |
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 00:07
| najprostsze rozwiazania sa najskuteczniejsze. a nie wymieniales ostatnio płynu chłodniczego? |
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 00:13
Nie wymieniałem. Dlatego nie przyszło mi to nawet do głowy.
Ale korek nie był zbyt mocno dokręcony. Aż dziwne że wcześniej nie leciało, ale to pewnie przez ten termostat
[ Dodano: 2006-01-27, 11:26 ]
No niestety to nie korkiem tylko z góry wycieka Rozszczelniła się chłodnica po tej stronie co kore i tak to wyglądało.
Czy da się to zrobić samamu ?? Jeśli tak to poproszę o jakieś rady w tym temacie |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 16:12
| generalnie możesz jakiegoś anty-leak w płynie spróbować - albo podociskać boczki delikatnie |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 17:38
| Jeśli wyciek jest duży to pozostaje tylko naprawa bo zadne preparaty nie pomogą a jeśli już to Wynn's bynajmniej tak mi proponował facet od chłodnic jak mniałem minimalny wyciek i pomógł nie w 100% ale teraz wlewam płyn raz na miesiąc jakieś 300ml. |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 23:08
Dzięki
Podociskałem, ale nadal był minimalny wyciel Więc już nie wkładałem chłodnicy do skorupki tylko do "cieniasa" i zawiozłem ją dzisiaj do naprawy
Jutro albo pojutrze bedę ją miał zrobioną
Tyle że musze jeździć malusim samochodzikiem
Przeżyję i to |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 23:29
| za ile ci to zrobią i gdzie jeśli mozna wiedziec mam ten sam problem i muszę to w końcu naprawić |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 23:33
| Na Próchnika był zakład naprawy chłodnic... na wyskości Wólczańskiej chyba. |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 23:34
Mają wymienić uszczelkę z jednej strony i sprawdzić resztę. Mówili że 90 zł.
Jak odbiorę to napiszę dokładnie
A zawiozłem ją na Śląską 42 |
