Ciekawe, czy zgadniecie, co wyrzeźbiłem? |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:07
| no ale jak pod kątem prostym to nie ma bata - załamie się wąż jak nic - a u kevina po skosi eidzie to jest ok. |
Daro [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:41
No rura doprowadzajaca musi być z kolankiem, np. orginalna guma ma takie jedno mocno zakręcające + "harmonijka", ale trzeba przyciąć
pzdr
daro |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:43
| ale tylko w wersjach z przepływomierzami - jak bez to wcale nie zakręca za wiele. |
Daro [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:07
Trzeba by spróbować, jak nie to musi być kolanko na drugim wyjściu z puchy filtra.
Pytanie czy wejście pod kątem 90' zapewnia przepływ należytej masy powietrza. Bo gdyby tak przytkać jedno wyjście z filtra i ciągnąć tylko z jednego to by uprościło sprawę, ale nie wiem czy by chodziło jak należy.
pzd
daro |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 22:39
Przyjechałem z wioski na blosie. Nie było warunków, żeby sprawdzić osiągi, bo obsiadłem w błocie i po wyciąganiu traktorem fele mam zaje_ane błockiem. Powyżej 60km/h takie bicia, że pojęcie. Jutro jadę na karchera do BP (może im nie zapcham odpływów ).
Y jest przy przepustnicach a T przy obudowie filtra.
Jutro porobię foty. Idę się obalić bom osłabł |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 10:20
no foty koniecznie bo tu normalnie żytnią mąkę już wymyślamy jak to pospinałeś |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 10:24
| Struna napisał/a: | | normalnie żytnią mąkę |
he |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:33
Na karchera nie pojechałem, bo obleśnie zimno, ale porobiłem zdjęcia.
Tylko nie śmiejcie się z mojej klapy antywybuchowej - to nie moja robota. Nic w niej nie przerabiam, bo cała pokrywa filtra pójdzie do wymiany (pęknięta).
http://img223.imageshack..../zdjcie18ua.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie24qj.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie34ep.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie46oy.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie55rk.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie63gz.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie77oq.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie83ed.jpg
http://img223.imageshack..../zdjcie90bp.jpg
http://img223.imageshack....zdjcie104he.jpg
Jak się robi, żeby w poście umieszczone były tylko miniaturki?
kopujesz z imageszaka tylko link zwacy sie "thumbnails for forum" a nie wstawiasz tyle wielgasnych burakow, to juz lepiej same linki
Dooobra, sorki, już umiem |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |9 Gru 2005|, 2005 14:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:36
| no wypaśnie - Aro skąd takie fajne węże wziąłeś ? ja takie chce i wracam w te pędy do fabrycznego dolotu. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:44
O cie pieron !...
Allle ładnie |
DareG [Usunięty]
pewnie od przemysłowego odkurzacza?
nie znam się na "gazowaniu"
ale czy nie powinno się maksymalnie zmniejszać oporów hydraulicznych przepływu powietrza
z tego co wiem kolanko powoduje straszne opory a takie wywyjasy porównywalne są chyba z trzeba czy nawet więcej kolankami
nie lepiej to "Y" byłoby wstawić w BLOSA?? |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:47
| w sumie imdolot dłuższy tym moment niżej w skali obrotów o ile dobrze pamiętam - więc nie powinno być problemu. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:54
Węże po 18 zł ostatnie dwa wyrwałem z sąsiedniego sklepiku mot. Kolo mówił, że biorą ja jako zamienniki drożyzny do audików. Jak chcesz, to zaraz polecę i zamówię. W środku są zbrojone drutem, a na wierzchu kordem, który ustala miejsce dla drutu. Trochę wkurzające, ale da się robić. Poza tym przed cięciem węża trzeba jakąś kropelką zalać kord na długości dwóch zwojów, coby sie nie rozwinął.
Te rury mają fi 70 (stąd te brzydkie redukcje na króćcach pokrywy filtra - do poprawki - kosmetyka), więc mimo wywijasów przepływ powinien być wystarczający.
Poza tym nie oszczędzałem rury przed blosikiem, bo teoretycznie powinien się obniżyć max moment obrot.
Jak się wstawia miniaturki do postu, bo nie chcem zagracać |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |9 Gru 2005|, 2005 14:12, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:05
no wybierasz link który jest miniaturką zdaje się for forums pisze tam - a rury są świetne - muszę poszukać u siebie - może też u nas takie cosik mają. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:15
| Jak cóś, w sprawie rur służę pomocą. |
