$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spreżyny - jakie wybrac ?? 2.0 ohc 1988
Oli
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 12:32
Kevin Xy napisał/a:
jeden i drugi stoja ladnie
:mrgreen: no mój scorpio stoi ładnie - to jeden, a ten drugi? mnie nie widać na zdjęciu i skąd wiesz że stoi??/ :mrgreen:
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 12:33
no jak Scorpio stoi to i właściciel ma radochę ;)
DobryZiom
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 12:51
a ja dla odmiany bede obnizal bo ogolnie nie pasowalo mi nigdy ze tak wysoko stoji a po zalozeniu 17 cali samochod wydawal mi sie strasznie wysoko:/ chociaz podniusl sie jedynie o cm :] zreszta widac na fotkach ktore gdzies na forum sa . dzisaij bede mial gotowa furke juz na rs sprezynkach jak ktos jest zainteresowany moimi starymi sprezynami co sa w super stanie to zapraszam <jak ktos nie wierzy niech zobaczy fotki> aaaaaaaa fotki na rs tez beda:]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:24
no moj tyl juz tez jet oki, ale puki co to bede przod obnizal- bo za wysoko- czy rozebranie kolumny i przyciecie sprezyny bedzie najlepszym i najtanszym rozwiazaniem ...
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Szpila
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:29
Są to sprężyny wzmacniane do scorpio a nie z merola!!
Sprawdzałem jak są wytrzymałe - w 5 osób siada tył max 2 cm wiec powinny wytrzymać na dosyć długo !! :)
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:35
oj za przycięciem będzie kiepsko bo sprężyna z przusu ma różne średnice zwojów - w środkowej części szeroko a na końcu się zwęża i to sporo.
DobryZiom
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:54
no dokladnie chyba z przodu nie da rady pozatym chodzi tez o twardosc sprezyny:]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 13:56
ale to zwezenie zwojow nie jet po jednej stronie ?? nie jetem pewny czy po dwoch ...
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:01
z jednej zdaje się - w dzwonie się zwęża żeby do łożyska pasila - amorze chyba jest taka sama do końca.
DobryZiom
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:12
wiec zostaje szykac rs:] albo moge ewentualnie dac linka do dwoch firm ktore niby maja do scorpio jedne to bez firmowki z allegro facet robie do wszystkich samochodow a drugie enzo ale ja jakos nie mialem przekonania do obydwu:p
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:54
mam sprezyny z beczki.ale one są o 3.5 cm wyzsze.jak oberżne martwy zwój to chyba musze zgiąć nowy martwy bo tak to nie bedzie powierzchni dolegania na całym obwodzie.Ktos ma radę jak te kawałek zwoja dogiąć?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:09
A beczka nie miała więcej martwych zwojów - a może to transporter był - Kevina zapytaj bo on zakładał.
marcys
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:42
a po cholere doginać?przeciez tam sa 3 zwoje martwe po prostu odcinasz dwa i dalej masz jeden martwy! chyba ze mam sprzezyny pozbawione tych zwoi.
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:37
dokladnie- przeciez jak obetniesz zwoj to w jednym miejscu masz zwoj a w drugim nie masz !! nic nie trzeba doginac- w wachaczu i tak masz wciecie na koncowke zwoju a nie na plaski zwoj, to samo na gorze
buku
Pedro
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 22:46
marcys napisał/a:
tak jak pisałem mam po jednym martwym zwoju...i mech mi powiedział że trzeba doginać bo inaczej nie budiet charaszo .......no to sie pytam jak to doginać..podobno palnik i na gorąco....ale nie wiem na pewno...
Piotr
Daihatsu HI-Jet
