OBD-II On Board Diagnostic |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 11:56
Panowie, nie ma najmniejszego sensu kupowanie ELM-323, bo informacje, że dzięki tej kostce można czytać ISO (ABS, poduchy, skrzynia) są nieprawdziwe !
ELM-y to są interpretery OBD/RS232 i służą tylko do diagnostyki silnika !
A do tego jak wiemy potrzebny jest protokół PWM, który obsługuje 320.
A ELM-327 zrobi dokładnie tosamo co 320, tylko szybciej (320-9600b/s, 327-38400b/s). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Lut 2006|, 2006 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 13:32
| Wszystko jasne. Potrzebny interfejs z obsługa PWM, a ponieważ ELM 320 jest obecnie trudno dostępny to warto dodać że jego ekwiwalentem jest ELM 327 który można kupowac bez zastrzeżeń, natomiast ELM 323 jest do naszych celów bezużyteczny. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 13:53
| BC_Leszcz napisał/a: | | Wszystko jasne. Potrzebny interfejs z obsługa PWM, a ponieważ ELM 320 jest obecnie trudno dostępny to warto dodać że jego ekwiwalentem jest ELM 327 który można kupowac bez zastrzeżeń, natomiast ELM 323 jest do naszych celów bezużyteczny. |
Dokładnie tak
Tylko jak będziesz kupował fejsa na 327, to zamów już złożony i przetestowany, bo ostatnio próbujemy razem z ORION-em zmusić takiego jednego do współpracy z autem, ale jak na razie totalnie bez sukcesu ! |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:00
| A panowie, jakie urządzenie jest potrzebne do diagnostyki silnika w moim aucie ( EEC IV ) . Za informacje będę wqdzięczny. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:04
Dioda LED Robercie... |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Lut 2006|, 2006 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:05
| __Robert__ napisał/a: | | A panowie, jakie urządzenie jest potrzebne do diagnostyki silnika w moim aucie ( EEC IV ) . Za informacje będę wqdzięczny. |
dioda z rezystorem i spinacz do papieru
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1694 |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:14
| Speedo napisał/a: | | urzadzenie AR1239083560756XCVGTDDS/4329857389 |
zrobiłeś bład w nazwie i opisie
to urzadzenie to FORD AR1239083560756XCVGTDDS/4329857389
a sklada sie z w/w zworki z koncowkami pasujacymi do wtyczki, kalba zakonczonego tez koncowka i kabla z krokodylkiem |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:17
| Speedo napisał/a: | | bardzozaaawansowane urzadzenie AR1239083560756XCVGTDDS/4329857389 |
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | urzadzenie to FORD AR1239083560756XCVGTDDS/4329857389 |
Razem cos piliście ?
Odstawcie to... źle działa ! :688: |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Lut 2006|, 2006 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:23
jak my pilismy?
a moj ABS to czym naprawialismy, rowniez podobnym, zobacz numer katalogowy jaki napisalem jaki mialo |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:33
| O diodzie to ja wiem, ale przecież te silniki też podłącza sie do kompa i sie je diagnozuje. W ASO chyba nie używają diodki, tylko podłączaja do kompa> |
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 23:36
No to w takim układzie pozostaje nadal diodka, ok, dziękuję za informacje.
Pozdrawiam serdecznie |
jest
Robert |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 11:39
jak Ci się chce to można napisać aplikację liczącą kody i będzie czytać |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:49
| Speedo napisał/a: | | konstrukcja kabla po rs-ie i aplikacja liczaca kody |
Speedo... prościej jest wejść na LPT
Ten port jest stworzony do takich rzeczy właśnie
Zamiast diody LED stosujemy transoptor, a wyjście tego transoptora steruje jednym z bitów na LPT (niskim poziomem).
Teraz wystarczy tylko założyć małą pętlę programową, w której będą zliczane impulsy i już mamy kod błędu |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:02
| Speedo napisał/a: | no to czekam na reultaty :P kiedy koniec konstrukcji ? |
Mogę Ci to zrobić od ręki i wysłać... tylko se programa napisz, ok ? |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 15:00
| program moge komus zlecic do napisania jak dacieinfojakie beda sygnały wejsciowe i ich interpretacje. |
