$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zamiennik z HDD na SSD
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 09:34
pablo19, masz ogólnie rację, tylko...kto mi kupi niesprawny sprzęt? :) Chyba że w cenie złomu :D Wymiana dysku jest stosunkowo niedroga. To raz. Na pewno usunie hałas dysku, więc jak coś się dalej wydarzy, to łatwiej będzie sprzedać, jak nie będzie rzęził tak, że nie słyszę co mówią w TV :)
Aro napisał/a:
grafika "się gotuje"...
nie wiem czy dobrze myślę, ale jak HDD hałasuje (to wtedy też przymula kompa), to może grafika się gotuje bo nie dostaje "swobodnie" danych z HDD?
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 09:44
No to jeśli jest po gwarancji to wysyłąj go do Adama do zakładu i będziesz miał na 100% rozstrzygnięte. Abo w te, abo wewte... :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 09:58
jaroz napisał/a:
Aro napisał/a:
Nie.
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 14:38
Ale dziwne teorie tu powstają. Od wielu lat kompami się zajmuje ale takich wniosków to nigdy nie slyszalem i nie widziałem. Istna abstrakcja.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 15:57
Z takim samym lub podobnym przypadkiem ziomek samsunga do mnie przyniósł gdzie bez powodu grafika się gotuje i muli lapka więc skończył w częściach :D
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 17:53
może pierdoły/ błedy z dysku idą i się z tego wiesza .
hdtune255 i zakładka health zrób printscreena albo czy są jakieś na zółto czy czerwono sekcje zaznaczone .
sobie zrób płyty instalacyjne systemu bo potem będzie cyrk . chyba że tam win 8 to sobie klucz z płyty weźmie .
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 17:58
gufer-posepny, być może, sprawdzi się. Win8.1 jest więc i klucz jest.
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 18:04
pozostaje czekać . ja miałem GT220m ale na karcie mcx czy jakoś tak więc awaria grafy to kwestia jej wymiany w 10 minut i jedziem dalej .
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 20:12
gufer-posepny, proszę bardzo: Temperatura ok wg mnie.
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 20:16
ale to temp dysku .... co ma sie nijak do wentylatorow ktore chlodza CPU/GPU
Co ma dysk do wentylatorow ?
Bo takiego zwiazku przyczynowo skutkowego to jak zyje nie slyszalem.
Halas dysku to jedno - tutaj wymiana na SSD pomoze
Wyjace wentylatory to cos zupelnie innego i tego problemu nie zlikwidujesz przez wymiane dysku
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 20:19
sobolaqe, faktycznie, rzuciłem okiem tylko, myślałem, że procka :)
A co do wentyli, to one szaleją jak dysk hałasuje. Może to tylko zbieg okoliczności. Zobaczymy. Po MBP idzie do serwisu.
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 21:59
no wygląda ok . może wentylatory wyklekotane i się tłuką poprostu .
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 23:16
gufer-posepny, tłucze się dysk i to tak, że można szału dostać :) Wentylatory chodzą "gładko".
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 23:17
Czy ja dobrze widze że ten dysk został włączony 50000 razy ? Co Ty z tym kompem robiłeś?
Wysłany: |26 Lut 2018|, 2018 23:34
WieSiu napisał/a:
Moze jakis krotki czas wylaczenia dysku w przypadku bezczynnosci w ustawieniach zasilania ...
Albo ma jakies active protection i przy jakims ruchu parkuje glowice i tak zlicza(tutaj nie jestem pewien czy tak to liczy)
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
