$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK2] Zmiana foteli na elektryczne z pamięcią
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:25
sam fotel z jego elektryką/elektroniką pasuje. W fotelu masz już moduł multipleksu oraz silniki z "potencjometrami" koniecznymi do pamięci. Pozostaje podpiąć resztę. W mk2 nie masz nic ( oprócz silników ). Więc z mk3 jakby łatwiej bo już masz potężną bazę z głowy.
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:35
Kżyho napisał/a:
przekładka z MK3 jest dość problematyczna
akurat najprostsza kwestia - pasuje plug'n'play
Troszkę się zagalopowałeś :)
Scorpio 4ever
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:37
Kumpel coś tam obmyślał po swojemu w kwestii badania położenia, więc chyba te potencjometry nie są niezbędne.
No i niby pozostaje "podpiąć resztę", ale nikt nie umie dokładnie powiedzieć, co to oznacza ta reszta, a niekoniecznie znamy zamysły twórców z fabryki.
Zaletą więc tworzenia czegoś własnego jest to, że tam potrzebuje od fabryki jedynie zasilanie, a resztę przynajmniej już ktoś zna. Przynajmniej teoretycznie ;)
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:42
Cytat:
Mocne :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:51
ford2fast napisał/a:
dwa różne konteksty - manipulatorze :)
Kżyho napisał/a:
to jak kolo planuje "zapamiętać" położenie ?
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:53
Kżyho napisał/a:
... więc chyba te potencjometry nie są niezbędne.
Taa... ciekawe jak "się dowiesz" w jakiej pozycji jest dany element (oparcie, siedzisko), bez tej informacji ?
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Gru 2010|, 2010 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Kżyho
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:59
Nie wiem czy nie kombinował z np. ilością obrotów silnika. Ale to były czysto teoretyczne dywagacje na razie, bez chociażby oglądania fotela, bo takowym nie dysponuję ;)
Więc proszę się aż tak słówek nie czepiać, zwłaszcza, że ja się na tym nie znam, więc też mogę przeinaczyć ;P
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:00
Kżyho napisał/a:
przy krokowych to ma sens, przy "zwykłych" - średnio.
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:02
Kżyho napisał/a:
Pewnie posadzi tak świstaka , który będzie je liczył :)
Scorpio 4ever
Kżyho
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:05
Może i świstaka, ale przynajmniej Was zmobilizowało to wypowiedzenia się w tym wątku :P
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:08
Już na pierwszej stronie wątku są zawarte najważniejsze wnioski :)
Scorpio 4ever
Kżyho
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:19
No właśnie m.in. tymi wnioskami się pokierowałem:
bingo napisał/a:
ale lusterka można wsadzić od mk3 z pamięcią - to proste, fotele tez radzę od razu od MK3 z pamięcia, bo to też prosta sprawa. co do modułów, to już spore rycie w instalacji, dwa moduły konieczne, a może okazać się, że kolejne dwa są wymagane. Pewnie łatwiej było by spróbować poprosić magika znajomego elektronika, do zrobienia takiego prostego układu pamięci tylko dla foteli.
pisząc o koledze i pomyśle zrobienia jakiegoś modułu do elektryki z MK2.
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:22
Kżyho napisał/a:
bingo napisał/a:
Więc przeczytaj ZE ZROZUMIENIEM wpis kolegi bingo :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:24
Powodzenia ... hihi :P .
Może by sobie ktoś rozebrał moduł pamięci z fotela i uzmysłowił że wyrzeźbienie tego nie jest proste . A tym bardziej opłacalne .
A wszelkie opcje gotowców były podane . Raczej prostsze jest położenie magistrali 2 przewodowej niż robienie elektroniki całej .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:30
gufer-posepny napisał/a:
ja rozebrałem :)
o ile pamietam to sagem :)
co do modułu to miałem niezłą zabawe zeby go wywalić i fotel chodził normalnie.... ale jakos dałem rade .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
