oryginalne radio a mp3 |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 14:07
Jak wygląda obsługa takiej zmieniarki mp3 ?
Chodzi mi o sposób wyszukiwania utworów ze zbioru.
Jest jakiś podział pamięci urządzonka mp3 na katalogi ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 16:56
obsługa jak zwykłej , przełączasz sobie wirtualne płyty audiocd tyle że mogą mieć po 99 utworów każda . wyszukiwania nie ma bo nie wyświetla żadnego info o pliku . każdy plik mp3 to jest kolejny TRACK . z biegiem czasu jak się nauczysz na pamięć co masz wgrane to sobie będziesz wyszukiwał |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 17:11
| gufer-posepny napisał/a: | | tyle że mogą mieć po 99 utworów każda | a próbowałeś może więcej ? |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 17:47
| mój interface do zmieniary nie obsługiwał więcej . z tego co czytam to xcarlink też nie obsługuje więcej niż 99 plików na jeden Folder . nie wiem czy samo radio też nie ma takiego limitu . |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 19:43
| gufer-posepny napisał/a: | | obsługa jak zwykłej , przełączasz sobie wirtualne płyty audiocd |
Ile tych wirtualnych audiocd może być ? |
Reader |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 21:37
| tyle co rzeczywistych , 6 . tworzysz na karcie pamięci czy pendrive katalogi o nazwach CD1 CD2 i tak do CD6 i tam wgrywasz pliki . a urządzenie to tak na prawdę Mp3 Player tylko obsługa przez radio . widać protokół rozgryziony był dobrze . bo do nowszych nie ma zresztą nowe auta przeważnie fabrycznie czytają mp3 . |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 00:52
| gufer-posepny napisał/a: | | z tego co czytam to xcarlink też nie obsługuje więcej niż 99 plików na jeden Folder . nie wiem czy samo radio też nie ma takiego limitu . | na moim niby tez napisali żeby raczej więcej niż 99 nie dawać na folder, ale zaznaczyli że to kwestia czy radio sobie poradzi, ale nie próbowałem mu dać więcej. |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 01:13
Niektóre obsługują więcej niż 6 folderów
Tylko jest problem z bezpośrednim do nich dostępem
Można spróbować z dziesięcioma , tylko po odsłuchaniu 6 folderu trzeba dać NEXT
Podobnie może być z ilością utworów w katalogu |
pandy
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 17:25
u mnie dziala powyzej 6 "CD" ale jest niestabilne - tzn moze zaczac odtwarzac po wlaczeniu od poprzedniego albo i nie - ogolnie 6 katalogow i 99 plikow w katalogu to sa realne mozliwosci tych ukladow - co do pojemnosci kart - nie wiem - nie sprawdzalem z karta 4GB - mam 2GB i dziala. Poza tym sa i inne klopoty - nie ma przewijania (prawdopodobnie dekoder MP3 na ktorym to jest zrobione - pewnie jakis VSxxxx - jest za wolny), wspiera za to wlasny SEEK czyli potrafi zaczac grac z ostatniej przerwanej pozycji - ma to znaczenie jak sluchamy dlugich plikow ale calosc jest koszmarnie wolna no i mimo wszystko potrafi zgubic ostatnia pozycje - wtedy listuje albo od nowa katalogi i zaczyna grac od poczatku katalogu ostatniego albo od pierwszego katalogu i pierwszej pozycji. - byc moze winny jest software w tym co podaje dane do dekodera - chyba uC jest za wolny i nie parsuje MP3 wiec nie ma moliwosci FF po ramkach - szkoda.
Ogolnie moge to polecic tylko desperatom ktorzy nie chca dotykac audio - jakkolwiek i tak trzeba pozmieniac glosniki bo po tych 15 latach zawieszenia a i czesto membrany sa w rozsypce. |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 17:38
| pandy napisał/a: | | Poza tym sa i inne klopoty - nie ma przewijania | u mnie jest, ale tak jak i w przypadku CD jeśli włączysz COMP to przewijanie jest nieaktywne, jak chcesz przewijać to musisz wyłączyć COMP. W radiu 7000 robi się to guzikiem od Dolby, w 6000 trzeba norać w menu. |
pandy
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 21:50
| Struna napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Poza tym sa i inne klopoty - nie ma przewijania | u mnie jest, ale tak jak i w przypadku CD jeśli włączysz COMP to przewijanie jest nieaktywne, jak chcesz przewijać to musisz wyłączyć COMP. W radiu 7000 robi się to guzikiem od Dolby, w 6000 trzeba norać w menu. |
przewijanie w sensie SEEK czy SKIP? pokombinuje w wolnej chwili. |
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 12:48
| i skip i seek, ale jak mówię, musisz wyłączyć comp. Z włączonym tylko skip działa. |
pandy
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 15:36
| podziekowal - sprawdze zanim odstawie go na emeryture |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 15:42
| z tego co pamiętam to na zmieniarce CD też SEEK nie działał jak było aktywne COMP. |
