$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak 4 biegu
brak 4 biegu
maross442
Wysłany: |28 Wrz 2009|, 2009 15:48
kondzio508 napisał/a:
noi coś jest nie tak bo trzasnołem w deske i działa licznik .... wiec impulstator pewnie dobry
ja mam to samo tylko ze mi nie liczy km przebytych , to ci sie za jakiś czas znowu zwiesi , zmień to a nie będziesz musiał trzaskać w deskę :) .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Wrz 2009|, 2009 19:03
tylko jak dzisiaj popatrzylem ze automat od spodu to zupelnie inna bajka :P zabudowy jakies oslony itp... miliony tych oslon i miska oleju dodatkowa :) ale wycieków ziro ale jestem zadowolony :D
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 18:03
Jak tam dodatkowa , normalna micha olejowa .
kondzio508
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:33
no to tak ...
Kabelki od prądniczki ok . czyli co brak 4 , predkość juz pokazuje czyli co impulsator ? czy nie ? a elektrozawory to jak by pad to czego by nie było ? poziom oleju jest na max znaczy pod max ok 2 mm .
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:40
nie
4-ki
Mogła też taśma hamulcowa sie wyczepić i też 4 nie będzie.
kondzio508
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:42
a da sie to zrobic samemu ciezko ? i z której strony skrzynki to jest ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |29 Wrz 2009|, 2009 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:44
nie znam Twoich możliwości więc nie odpowiem. Jak ktoś kumaty i się nie boi dłubaniny to się da. Niemniej trzeba rozebrać skrzynię.
kondzio508
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 19:46
ale to jest od strony mechanicznej ? czy elektrycznej ? i czy olej trzeba potem lac nowy ? i czy skrzynia bedzie dzialac na nowym oleju ? bo nie którzy twierdzą ze lepiej nie tylkac oleju ?
a czesci do tej skrzyni wogóle gdzies są dostępne ? jakies elektrozawory czy co kolwiek ?
jaki olej idzie do A4LD 2.0 dohc ? i ile go trzeba ? filtr mieniac ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |29 Wrz 2009|, 2009 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:05
weź użyj wiedzy z forum. Wszystko o co pytasz już zostało napisane.
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 03:32
ja tam widze koniec skrzyni
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 23:02
Wszystkie części są dostępne bez problemu , i nowe i używane :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 19:16
ford2fast napisał/a:
na 90 % bede jutro własnie w tej sprawie dzwonil koło 16 :) proszę mieć kome przy sobie ;)
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |2 Paź 2009|, 2009 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 22:00
O 16 będę miał :)
Po 18 mogę być poza zasięgiem :roll:
Scorpio 4ever
