$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak to ugryźć ?
jak to ugryźć ?
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 17:42
Enzo napisał/a:
Nie mniej jednak mam pytanie czy zamiana węży dochodzących do nagrzewnicy nie spowoduje jakichś niepożądanych skutków ubocznych
to\eoretycznie nie powinna, ale u mnie przy MK1 przy źle załoźonych wężach ogrzewanie ledwo działało.
Enzo
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 17:55
U mnie właśnie grzeje, chyba, że ona była wcześniej źle podłączona. Zasilanie było wcześniej od dołu, a przełożyłem na górę. A jak u Was jest w Świniarzach ?
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 23:45
Enzo napisał/a:
A co to som one Świniarze ? :shock:
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 23:46
ford2fast napisał/a:
innna nazwa wielorybów/ oczatych/ rozdeptanych żab itd :D
trabik78
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 23:27
Enzo napisał/a:
z tego co haynes na rysunkach pokazuje - zasilanie dołem
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 11:49
trabik78 napisał/a:
haynes nie pisze nic o oczatych, z tego co zauważyłem to np. w kosie mk3 zasilanie ( o ile to akurat zasilanie a nie powrót ) jest od góry. Kos mk3 ma z deka inny obieg niż inne V6
trabik78
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 12:36
struna - nie mogę konkurować z twoją wiedzą ( z każdym przeczytanym postem jestem pod je j coraz większym wrażeniem :P ), ale zauważę tylko że
trabik78 napisał/a:
:lol:
z racji że siedzę przy kompie do późna w nocy, to mogłem pomylić fakty i pewnie nie był to haynes tylko gdzieś jakiś opis wymiany nagrzewnicy z obrazkami z tis-a :oops:
[ Dodano: |5 Lut 2009|, o 12:40 ]
no bo ja to się "dopiero uczę scorpio" proszę o wyrozumiałość ;)
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 12:51
trabik78 napisał/a:
tu chyba nie chodzi o konkurowanie - bynajmniej nie mnie.
trabik78 napisał/a:
być może, ja tylko mówię, co zauważyłem w kosie mk3. Rzędówki może maja inaczej ( znaczy normalnie :) )
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 17:43
a są różne nagrzewnice w scorpio? bo to od nagrzewnicy raczej zależy jej podłączenie, a nie od silnika. generalnie nagrzewnica powinna codzić w przeciw prądzie - najlepszy efekt wymiany.
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 17:59
bingo napisał/a:
rozmiarowo tak, są dwa rodzaje.
bingo napisał/a:
czyli że jak ? zasilana od dołu czy od góry ? ja zawsze sądziłem, że podłączenia ma tylko znaczenie w kwestii odpowietrzania układu.
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 18:00
co to znaczy przeciw prąd?
wg mnie powinno byc naturalnie czyli ciepły waz na góre zimny na dole
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 18:01
Rafał A.(antek) napisał/a:
wg mnie odwrotnie, czyli zasilanie ( to od pompy ) na dół, z wylot na silnik.
Tak jak Ty mówisz, że naturalnie to jest w instalacjach CO grawitacyjnych, a tu masz wymuszony obieg przez pompę.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Lut 2009|, 2009 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 19:56
no tak ale to przy wymuszonym obiegu wlasciwie nie ma znaczenia gdzie sie podepnie. Niemniej takie podlaczenie jak napisalem wspomagalo by naturalnie przepływ. A jak jest to nieztety zupelnie nie pamietam
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:01
w 12V6 szło zasilanie dołem, w kosie mk3 idzie od strony pompy na górny króciec - tylko ja akurat w wypadku kosa mk3 nie jestem pewien kierunku przepływu cieczy, więc może się okazać, że to co niby od strony pompy idzie na górny króciec to akurat jest powrót.
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:27
ze względu na przepływ powietrza i efekt grzania zasilanie od dołu, a powrót od góry. Ale to ze względu na powietrze, a nie układ wodny lub ze względu na budowę. Tak po prostu najlepiej będzie grzał.
