$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciepły silnik - nie chce odpalić na lpg
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 18:45
robkom napisał/a:
aczkolwiek wiem (miałem escorta na gaz) że na gorącym powinienł zapalić od razu...
a escort był efi czy gaźnikowy ?
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 18:59
gaźnikowy
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:46
to z deka różnica :) EFI jednak trzeba troszke obrócić żeby odpalił na gazowni ( oczywiście nie kręcić przez pół minuty ale jednak trzeba obrócić )
robkom
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:57
ok to teraz rozumiem że tak może być... a powiedzcie mi czy alternator i rozrusznik od 2.0 dohc pasuje do 2.9 12v?
Były:
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 20:30
rozrusznik różni się aluminiową głowiczką, w 2,9 mocowanie na 2 śruby, w DOHC po prawej, na 3, alternatory są inne.
tel.: 502894108.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 21:31
Mój OHC-ek jak jest ciepły to odpala na gazie na dotyk i wcale nie trzeba nim kręcić, przekręcam kluczyk i juz silnik chodzi, a EFI jest.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
robkom
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 21:40
tak się zastanawiam że jak uruchomię zpalanie na bęzynie (wymienie pompę paliwa) to wtedy jak przełączę na automat pstryczkiem od gazu to będzie zapalał na PB i po przegazowaniu do 2 tyś. przełączy się na LPG... wtedy powienienł palić po jednym przekręceniu silnika... dobrze wnioskuję??
Były:
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:54
robkom napisał/a:
Jesli uklad zaplonowy i paliwowy bedzie w dobrym stanie to tak :)
