hamulce |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 15:30
| BC_Leszcz napisał/a: | | na przód to wstawiam zwykle motorcrafta za ok 250zł | uuuu, sporo, ja jakieś 170 za oryginały płaciłem niedawno. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:28
| A czy można wymienić same tłoczki? Czy wogóle da się kupić nowe osobno? |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:33
| a jest sens takiej operacji ? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:39
| a bo jak są tłoczki pordzewiałe to po co wymieniać zacisk jak można tłoczek. Poprostu z ciekawości pytam. |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:46
| wymienić się da - jak najbardziej. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 07:47
| Adam napisał/a: | | Ja montuje klocki Lucasa bo takie były na pierwszy montaż jako Motorcraft | Mogę to potwierdzić. Zmieniałem u siebie, kupione na alledrogo, jakieś lezaki magazynowe z ASO forda, pudełko MC, a w środku LUCAS. Chociaz w mkI padły mi do blach po 3 tys km! Do tej pory nie wiem o co chodzi. Miejmy nadzieje, ze te wytrzymają dlluzej.
Klocki przednie które wyciągnąłem z pudełek MC to Textar Wiec chyba git. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 09:04
Ja kupiłem klocki MC też leżaki od rewoFord1 założyłem z nowymi tarczami BRP od labedz2004. 3 tys km hamowanie w porządku niskie koszty zakupu plus własna wymiana. Złamany młotek i siny paluch to dodatkowe koszty wymiany
Na tył nowe tarcze Harta plus klocki od kolegi z forum chyba NK , 8 tys przebiegu dobre hamowanie równe zużycie. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 10:32
No u mnie na przedzie mikoda wiercona i nacinana + zaciski od cossiego, a na tyle nówki ATE wentyle z allegro po 60 zł Tez nie narzekam na hamowanie. Klocki MC przód i tył komplet za 100,- z alletanio |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |11 Gru 2008|, 2008 10:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 11:23
| Mysza napisał/a: | | wyciągnąłem z pudełek MC to Textar | textar to dobra firma. |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 12:31
mam pytanko, czy do mego wieloryba te tarcze bedą OK? Mam wentylowane tarcze. Jakie klocki do tego kupić?
klocki z Allegro
"tarcze hamulcowe wentylowane do Forda Mondeo i Scorpio firmy Delphi Lockheed BG 2699. Jest to jedna z najlepszych firm w tarczach hamulcowych. Rozmiar tarczy wynosi 260 średnicy X 24mm grubości." |
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 12:59
KaZet, klocki czy do wentylowanych czy nie sa takie same, wazne tylko do jakiej średnicy tarczy to idzie i tyle.
Tarcze do kombi to sobie mikodę weź. |
KaZet
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 13:54
Struna, zrobię jak radzisz.
Dzwoniłem do nich do Mikody i okazuje się, ze muszę znać średnice tarczy bo jeszcze jakby tego było mało to mam tarcze ponoć wentylowane, one zaś moga bvć na 4 lub 5 śrub. I jeszcze może być kombinacja średnic hehe
Tarcza wentylowana to ok. 108zł, a lita poniżej 50zł. |
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 13:55
| KaZet, zgadza się, kombi ma inną średnicę i ma wentylowane tarcze. W mk3 na 4 śruby oczywiście. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 18:40
| No to stało się. Przyszło wymienić klocki i tłoczek się nie cofnął. Jako że miałem zacisk po swoim poprzednim MKI postanowiłem wymienić same tłoczki. I ku mojemu zdziwieniu tłoczki różnią się wysokością. I teraz tak ten tłok który się nie cofnął wcale nie był pordzewiały a ten niższy chodził elegancko i w dawcy i w biorcy. Czy tłoczki w zaciskach MKI i MKII były różne? Bo wiem że jarzma i zaciski się różnią a czy tłoczki. |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 12:27
| Platyn napisał/a: | | różnią się wysokością | jaka to różnica? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
