Przyciemniamy lampy tylne od mk1 |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:02
| Stefen napisał/a: | | ale mam nadzieje ze robiłeś to sprayem do lamp?? | nawet jak zwykłym to co z tego ? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:13
| Struna napisał/a: | | Stefen napisał/a: | | ale mam nadzieje ze robiłeś to sprayem do lamp?? | nawet jak zwykłym to co z tego ? |
no niby nic ale wydaje mi się ze zwykły spray jest mniej przezroczysty |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:16
| A ta folia przyciemniająca lampy nie jest lepsza i bezpieczniejsza od szpreju ? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:37
| no może i lepsza ale ciężej ją nałożyć/ przykleić bo lampy w mk1 maja te zagłębienia przy listewkach. a sprayem to minuta osiem i po sprawie |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:46
| Gwelezemba napisał/a: | | lepsza i bezpieczniejsza od szpreju |
Jeśli da się to równie jak sprayem estetycznie zrobić, to lepiej folią, bo:
- jeśli trzeba zdjąć, nie zniszczymy lampy, a klej zmyjemy ekstrakcyjną; farbkę trzeba traktować nitrem, a ten rozpuszcza klosz lampy;
- jeśli się (tfffu!) lampka potłucze, posiadając zapas folii, nową przyciemnimy identycznie - sprayem sie identycznie nie uda;
- można to zrobić bez wyciagania lamp, co prz sprayu jest nieco ryzykowne. |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:55
| Stefen napisał/a: | | wydaje mi się ze zwykły spray jest mniej przezroczysty | kwestia ilości warstw |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:58
tacy duzi a tacy kolorowi... inni jak widza takie tuningi to sie nie usmiechaja?? |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 16:39
| mmmk napisał/a: | | inni jak widza takie tuningi to sie nie usmiechaja?? |
Ja czasami klnę jak szefc jeśli są przyciemnione za mocno i ledwo widać w słoneczny dzień działanie migacza.... |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 17:06
Widziałem w "drogówce" na TV4 jak policja zatrzymała ładnie ztuningowaną Octavię i przyczepili się do lamp. Mieli dwa argumenty:
1 Zaklejony folią odblask
2 Zasłonięte/zaklejone/niewidoczne te znaczki co to je producent na lampie robi.
i koleś stracił dowód.
W innym programie zatrzymali jakąś amerykańską furę i zapytali się gdzie jest znaczek E na przednich reflektorach dopuszczające te lampy do świecenia w Europie. Kierownik powiedział, że przegląd ma i trochę pomarudzili i go puścili. |
